  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftungsblock
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Beschriftungsblock (1446 mal gelesen)
CAD-Jupp
Vermesser, Product Support, Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jupp an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jupp
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in AutoCAD 2008 oder CIVIL 2008 habe ich ein Block erstellt mit einem Attribut.
Dieser Block ist als Beschriftungsblock definiert und zweifach in die Zeichnung eingefügt worden.
Zwei Blöcken wurden die zusätzlichen Maßstäbe 1:250 und 1:500 zugewiesen.
Zum Vergleich wurde einem einzelnen Block kein Maßstab (außer 1:1) zugewiesen.
Ich speichere die Zeichnung... (Voll/auto..)
Versucht man nun einen der zwei Blöcke mit den Maßstäben 1:250/1:500 zu verschieben oder zu löschen, so ist das nicht möglich.
Das Problem tritt erst auf, nachdem die Zeichnung gespeichert wurde.
Hat jemand eine Idee ?
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du die Zeichnung uploaden? Wenn es im Civil-Punktgruppen-Stil definiert ist, dann werden Antworten ohne die Stildefinition zu sehen schon sehr schwer.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Jupp
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beschriftungsblock_dwg.txt
OK, kein Problem.
Die Zeichnung ist in Civil 2008 erstellt worden.
Jupp
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und was läßt sich nicht verschieben?
Ich hab einen Punkt angeklickt, dann den Griff genommen, an eine andere Position gestellt, und dann war er dort (für diesen Maßstab).
Gleiches mit den weiteren Blöcken. Null Problemo.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Jupp
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
seltsames Erscheinungsbild:
Befehl '_audit' durchführen, findet zwar keine Fehler, aber danach geht's wieder mit dem Schieben.
D.h. die Prüfung 'zeigt' zwar keine Fehler, das Durchscannen durch die Objekte scheint aber etwas zu verändern. Rückschluss: ich würde der Zeichnung nicht trauen.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Jupp
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
es ist SEHR SELTSAM !
Die Prüfung hatte auch bei mir keinen Fehler angezeigt. In der 2009 er Version funktioniert es !?
Danke für die Hilfe.
Jupp
