  AutoCAD Civil 3D
  Kanalbau Stationierung der Schächte
Autor Thema:  Kanalbau Stationierung der Schächte (2045 mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Kanal mit Civil geplant und wollte nun im Höhenplan die entsprechenden Bänder aufnehmen und ausfüllen. Klappt auch ganz gut. Zur Verzweifelung bringt mich allerdings die Stationierung der Schächte.
Ich habe in den Höhenplaneigenschaften unter Bänder den Bandstiel „Kanalstationierung“ aus dem Bandtyp „Kanaldaten“ ausgewählt. Als Längsschnitt und Datenquelle habe ich nur ein LS und ein Kanal (muss also richtig sein). Ich bekommen nun auch das Band dargestellt, er macht auch an den Schachtstandorten die entsprechenden Striche schreibet jedoch nur drei Fragezeichen hin (???). Hat das jemand schon mal gehabt und einen Lösungsansatz parat?
TomCat
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomCat,
Ganz einfach: Man muss in den Schachteigenschaften die Achse des Längsschnittes noch als Referenzachse des jeweiligen Schachtes einstellen.
Beste Grüße
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
9TomCat
Bauingenieur
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank, wirklich ganz einfach, aber muss man erst mal drauf kommen!
TomCat
