  AutoCAD Civil 3D
  Kompentenkatalog, Komponente erstellen o. ändern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kompentenkatalog, Komponente erstellen o. ändern (1024 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich versuche schon den ganzen nachmittag mit dem erstellen von komponenten klar zu kommen, verzweifel aber leider fast.
folgendes habe ich probiert:
zunächst wollte ich nur die nennweite zu einer vorhanden hinzufügen, erscheint dort auch, aber nicht in meiner zeichung, da gibt es diese immer noch nicht (partcatalogregen habe ich vorher ausgeführt)
habe dann auch versucht eine neue komponente zu erstellen, da scheitere ich aber auch den werten, z. b. die eingabe der grössenparameter im inhaltsbuilder, dort sind die felder datentyp ausgegraut (um dezimalzahl wählen zu können). im kompenentenbuilder habe ich nun auch ein neues kapitel und ein neues rohrmaterial (durch speichern unter erstellt) aber auch dieses erscheint nicht in meiner zeichung. die übungslektion habe ich auch schon durch, brachte mich aber nicht weiter. irgendwie sind die anleitungen für mich eher unverständlich :-((
was mache ich denn da nur falsch ?`
guido
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 17. Sep. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
jetzt bin ich wieder bei dem problem und es gab damals leider keine antworten. ich möchte z. b. als rohrmaterial vollsickerrohr anschreiben
guido
