  AutoCAD Civil 3D
  Querprofillinien im Modell/Layout
Autor Thema:  Querprofillinien im Modell/Layout (717 mal gelesen)
CADlerin
Sehen Sie sich das Profil von CADlerin an!   Senden Sie eine Private Message an CADlerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADlerin
Civil 3d 2009 SP4
Civil 3d 2010
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 09. Jul. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Habe eine Straßenplanung mit allem drum und dran in Civil 2009 erstellt und könnte jetzt eigentlich nach Hause gehen, aber...es gibt mal wieder Schwierigkeiten!
Im Modellbereich sehe ich meine Querprofillinien und Querprofillinienbeschriftungen (Profilnummer) - aber im Layout nicht! Soll das so sein?
Alle Layer (insbesondere C-Querprofillinie u. C-Beschriftung Querprofillinie) sind an und nicht gefroren.
Die Überprüfung der Stile Querprofillinie und Profilnummer löste das Problem auch nicht.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich bin schon ziemlich genervt (Termindruck im Projekt), also eigentlich keine Zeit für Civil-Problemchen...
CADlerin
erstellt am: 09. Jul. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du im Layout etwas nicht siehst, was Du im Modellbereich schon sehen kannst, dann würde mir mal einfallen:
a) Du schaust im Ansichtsfenster nicht gerade drauf (von oben) und damit wird aus der Darstellungsverwaltung für Profillinien eben nicht 2D genommen (also mal '_plan' für WCS probieren)
b) Du hast ansichtsfensterbezogen Layer gefroren
- alfred -
c) Programmfehler, würde aber einen solchen nicht kennen (ausser ev. mal Zeichnung schliessen und wieder öffnen)
d)  ein Zoomausschnitt im Ansichtsfenster, in dem keine Querprofillinien enthalten sind.
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Jul. 2009 editiert.]
CADlerin
Civil 3d 2009 SP4
Civil 3d 2010
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für Deine Hinweise. Die Lösung des Problems war aber einfacher! Da Deine Tipps auch nicht geholfen haben, habe ich zunächst an etwas anderem weitergearbeitet...
Heute bin ich in die Zeichnung zurück und musste feststellen, dass in den anderen Layouts der Zeichnung meine fehlende Beschriftung/Linien zu sehen sind!
Keine Ahnung warum, aber jetzt habe ich ein neues Ansichtsfenster erzeugt - fertig!
CADlerin
