  AutoCAD Civil 3D
  Deckenhöhenplan
Autor Thema:  Deckenhöhenplan (3245 mal gelesen)
CADCIVILUSER
Sehen Sie sich das Profil von CADCIVILUSER an!   Senden Sie eine Private Message an CADCIVILUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich etwas umgesehen in der Hilfe und in den Foren.
Aber ist es so, dass ein Deckenhöhenplan ansich nicht von Civil erstellt wird? bzw. nicht vorgesehen ist?
Oder kann mir jemand auf die Sprünge helfen und ein Tut/Link empfehlen?
CCU
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCIVILUSER 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest also die Deckenhöhen im Lageplan beschriften?!
Versuch es doch so:
1. DGM aus 3D-Profilkörper erstellen und kontrollieren!!!
[TIP: benutze die DGM - Elementkanten und klar definierte Codenamen und merk sie dir]
2. Dann im Menu 3D-Profilkörper >> Dienstprogramme >> Koordinatenpunkte aus 3D-Profilkörper erstellen
hier das richtige Profilkörper DGM anwählen und die Codes(idealer Weise aus den DGM - Elementkanten (aus Pkt 1.)) auswählen an denen du die Punkthöhe beschriftet haben willst.
[ACHTUNG: Jetzt verlieren die Punkte mit den Deckenhöhen ihre dynamische Verknüpfung zum Profilkörper DGM]
Resultat: Du bekommst eine Punktgruppe in denen alle Deckenhöhen an den zuvor eingestellten Intervallen [Parameter des Profilkörpers]
Das Aussehen dieser Punktgruppe kannst du dann über die Punktgruppeneigenschaften verändern. evtl. kannst du dann auch noch manuell Punkte ausdünnen (löschen)
Hoffe es ist einigermaßen verständlich und es hilft
Gruß Kaschte
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaschte,
vielen Dank für die Antwort.
Werde mal den vorgeschlagenen Weg gehen -hoffe verirre mich nicht
CCU
