 | MuM Steelwork , eine App
Thema: unförmige Kreise (1009 mal gelesen)
ellor Mitglied Messtechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 06.06.2006 Lenovo Thinkpad T61 AutoCAD 2013 Civil 3D Windows 7
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe heute morgen beim öffnen einer Datei feststellen müssen, das die in der Zeichnung dargestellten Kreise, keine Kreise mehr sind sondern irgenwelche unförmigen Gebilde mit mehreren Ecken. Fahre ich mit dem Mauszeiger jedoch drüber, siehe da, die Kreise erscheinen. Habe Befehle wie Neu zeichnen und folgende ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Virus? Danke im Voraus Gruß Mike
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ellor
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ellor
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, 'neuzeich' hilft nicht ==> 'regen' oder 'regenall' würde die Segmentierung bezogen auf den aktuellen Bildschirmausschnitt neu berechnen. Bist Du auch sicher, dass Du nicht etwa einen anderen visuellen Stil eingestellt hast, bzw. vielleicht schräg auf ein Objekt draufschaust (sollte aber mit 'regen' behoben sein), probier mal '_plan'/'drsicht'. Und wenn gar nix hilft (und das Problem zeichnungsabhängig ist), dann probier mal, eine neue Zeichnung zu erstellen und diese Problem-Zeichnung in die neue Zeichnung einfügen. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAhlzeit, habe ich auch so gemacht und dieses mal sieht es so aus wie es aussehen sollte. Trotzdem ein für mich rätselhaftes Phänomen. Danke an alle beteiligten und einen angenehmen Montag. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
