  AutoCAD Civil 3D
  3GB Switch und MAPIINSERT
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3GB Switch und MAPIINSERT (2059 mal gelesen)
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe vom Support erfahren, dass in ACAD C3D2009 bei gesetztem 3GB-Switch der MAP Befehl MAPIINSERT zum Einfügen von georef. Rasterbildern nicht mehr funktioniert (...mit der Fehlermeldung "Cannot open frame File....").
Hat jemand mit V2010 Erfahrung, ob das in der neuen Version wieder funktioniert??
Manu
Manu
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
obiges muss ein wenig eingegrenzt werden, als globale Aussage ist dieses falsch.
Der 3GB Switch geht grundsätzlich, die Abstürze kommen nur dann, wenn es sich um ECW- oder um MrSID-Dateien handelt, als wenn es sich um Bildtypen handelt, die nur durch Installation des RasterDesign-Object-Enablers ladbar sind (und der RasterDesignOE ist eigentlich der, der sich mit 3GB-Schalter nicht vertragt).
D.h. Du hast 2 Möglichkeiten:
a) Du lädst die Dateien nicht über Map-Bildeinfügen, sondern über FDO
b) Du konvertierst die Images zuerst (samt Georeferenzierung, auf das muss man getrennt achten, da die meisten Bildkonverter das nicht beachten) auf z.B. GeoTiff, dann geht's ohne RasterDesignOE und damit auch mit 3GB-Switch.
Mit 2010 kann ich Dir's gerade nicht sagen, weil ich jetzt auf einem Vista-Rechner sitz und da ist das mit dem 3GB viel unangenehmer und nicht vergleichbar.
Lass uns noch den Raster-Dateityp zukommen, ich glaube es wird schon wer antworten, der Civil auf XP mit 3GB-Switch hat.
- alfred -
www.hollaus.at
MuliCAD
Bauingenieur
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
nach meiner Info ist das Problem unabhängig vom Bild- bzw. Dateiformat.
Die Funktion steht angeblich grundsätzlich bei aktiviertem 3GB Switch nich zur Verfügung steht.
Beim mir warens die Dateien jpg / jgw.
Das mit dem FDO ist natürlich ein schöner Hinweis. Da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht.
Danke einstweilen.
Manu
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo manu,
unter Civil 2010 funktioniert die Bildverwaltung auch mit gesetztem 3GB Switch. Wr einer der ersten Tests die ich gemacht habe.
Gruß Andreas.
[Diese Nachricht wurde von AndreasB. am 14. Jul. 2009 editiert.]
MuliCAD
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für die Info.
Macht Hoffnung für die Version 2010! Mit dem FDO ist die Performance auf meinem Rechner nicht so zufriedenstellend.
Ich werde erst nach Anpassung der VESTRA-Applikation umstellen.
Aber das ist ja auf Ende des Monats angekündigt...
Manu
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
Civil3D2008
VESTRACivil,
4GB
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manu,
von wem gabs denn die Ankündigung für Vestracivil 2010?
Mit freundlichen Grüßen
Holger
MuliCAD
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Holger,
die Info gabs von der AKG-Hotline in einem Telefonat. Build 34 soll angeblich auf V2010 laufen.
Ich hoffe, dass die Info so passt...
Vielleicht kann ja AKG selbst mehr dazu sagen...
Manu
