 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Punkte Punktgruppen zuordnen (2465 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 237 Registriert: 11.08.2005
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann mir jemand bei einem kleinen Problem helfen, ich kann den Lösungsansatz einfach nicht finden. Wie kann ich bei der Eingabe von Punkten vorgeben, in welche Punktgruppe (PG bereits erstellt) die Punkte zugeordnet werden sollen? Bei Import von Punkten ist das klar, aber wenn ich manuell welche erstelle. Vielen Dank TomCat (Civil 2007) ------------------ Viele Grüße TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaschte Mitglied Verm-Ing
 Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9TomCat
Eine Lösung: Deine manuell erstellten Punkte haben ja eine Punktnummer (nicht identisch mit dem Punktnamen). Diese wird automatisch vergeben. Nun kannst du dir die Eigenschaften der Punktgruppe anzeigen lassen, in der die manuell erzeugten Punkte sollen. In der Registerkarte [Einbeziehen] kannst du dann diese Punkte über die Punktnummer der Punktgruppe zuweisen. z.B.: 1-10, 15-17, 21,32 usw. äquivalent geht es auch über Punktnamen. Die Namen kannst du aber selber vergeben. Die Einstellungen dazu findest du in dem Werkzeugkasten "Punkte erstellen" > Dialogfeld Punkte erstellen Hoffe es hilft Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Diese Wege habe ich probiert, funktioniert. D.h. ich kann nicht voreinstellen, welche Punktgruppen bestückt werden sollen? ------------------ Viele Grüße TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Punktgruppen sind eigentlich regeldefiniert, d.h. Du kannst eine Regel definieren, nach denen die Punktgruppe (von sich aus) erkennt, welche Punkte zu ihr gehören. Anders ausgedrückt: der Punkt weiss nicht welcher Punktgruppe er angehört (und hat auch keine Eigenschaft dafür, sonst könnte ja ein Punkt nicht mehreren Punktgruppen zugehörig werden) und damit kannst Du auch keine 'Vorgabepunktgruppe' bei der Erstellung vergeben. Die Idee von Katsche möchte ich nur folgendermaßen ergänzen: Du kannst z.B. eine Punktgruppe anlegen, die unter 'Einbeziehen' z.B. den Filter 'Mit übereinstimmender Kurzbeschreibung' = 'Vermessung2009' geben. Für die Punkterstellung kannst Du in den Punkterstellungsvorgaben kannst Du gleiches unter 'Vorgabebeschreibung' angeben. Damit erkennt die Punktgruppe, dass die von Dir mit dieser Vorgabebeschreibung erzeugten Punkte eben 'zu ihr' gehören. Einziger Wehrmutstropfen, im Civil-Werkzeugbereich muss man nach der Punkterstellung (und damit nach Veränderung der Anzahl der Punkte) auf die Punktgruppe mit der rechten Maustaste auf 'Aktualisieren'. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sabi172 Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
 Beiträge: 29 Registriert: 09.12.2008 AutoCAD Civil 3D 2016 DACH
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9TomCat
Guten Morgen genau soetwas habe ich auch gesucht. Kann Alfred auch soweit folgen nur wo finde ich das: "Für die Punkterstellung kannst Du in den Punkterstellungsvorgaben kannst Du gleiches unter 'Vorgabebeschreibung' angeben." Wo finde ich die Punkterstellungsvorgaben? Gruß Sabrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sabrina, wenn Du auf Punkt-Erstellen gehst, dann bekommst Du einen Werkzeugkasten. Auf der rechten Seite des Werkzeugkastens hast Du einen Doppelpfeil, mit dem Du den Dialog nach unten erweitern kannst. Und da sind (unter anderem) die Vorgaben. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
