  AutoCAD Civil 3D
  3d Querprofilkörper mit Querprofilplan
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  3d Querprofilkörper mit Querprofilplan (2198 mal gelesen)
enricocoach
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enricocoach an!   Senden Sie eine Private Message an enricocoach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enricocoach
Civil 3D 2008
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe  Querprofilpläne erstellt mit einem 3D-Profilkörper, aber wenn ich z.B. eine Böschungsneigung des 3D Profilkörpers ändere, ändert sich das nicht automatisch in meinem Querprofilplan (in Querprofileigenschaften habe ich "dynamisch" für Aktualisierungsmodus eingestellt).
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ciaoo
Enrico
erstellt am: 22. Jun. 2009 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
passiert (leider), mir bekannte Abhilfe:
Im Civil-Werkzeugbereich auf den Profilkörper ==> rechte Maustaste ==> 'Neu Erstellen' (die Einstellung 'Neu erstellen automatisch' wirkt leider nicht bis zum Querprofilplan durch).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enricocoach 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dein darzustellendes Querprofil identisch mit einer Intervallstation des Profilkörpers? wenn nicht liegt evtl. da der Fehler
Schau mal in den Profilkörpereigenschaften unter der Registerkarte Parameter nach. Dort hast du Intervalleinstellungen für die einzelnen Bereiche. Setze mal dein darzustellendes Querprofil auf solch eine Intervallstation. *Fehlerminimierung*
Versuch macht kluch ...
Kaschte
enricocoach
Bauingenieur
Civil 3D 2008
erstellt am: 25. Jun. 2009 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Katsche, ich werde es mit deinem Vorschlag probieren.
Ich habe meinen  Profilkörper neuerstellt aber im Querprofilplan ändert sich leider nichts.Ich habe dann die Querprofilpläne gelöscht und neu gemacht aber die Änderungen der Böschungsneigung, die ich nachträglich (zwischen Station 0+00 und 0 + 10) gemacht habe, werden im Querprofilplan nicht berücksichtig.
Ciaoo
Enrico
erstellt am: 25. Jun. 2009 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und nach Aktualisierung des Profilkörpers, wie ich oben erwähnte?
- alfred -
www.hollaus.at
enricocoach
Bauingenieur
Civil 3D 2008
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anhang.rar
ich habe probiert, den Profilkörper zu aktualisieren (Profilkörper ==> rechte Maustaste ==> 'Neu Erstellen' ) aber in dem Querprofilplan
ändert sich leider nichts., und auch mit dem Vorschlag von Katsche passiert nichts.
Ich erkläre noch, was ich bis jetzt gemacht habe, vielleicht kann das weiterhelfen das Problem zu finden.
Ich habe einen Querschnitt erstellt (siehe 1.gif), im Querschnitt habe ich eine Böschung und Abtragsneigung von 2.00 :1 eingestellt.
Mit einem Längsschnitt und einer Achse habe ich dann einen 3D-Profilkörper erstellt, und überall hat der Profilkörper eine Böschungsneigung
und Abtragsneigung von 2.00:1 (siehe 2.gif).
Jetzt möchte ich aber in einem Bereich die Böschung und Abtragsneigung ändern.
So gehe ich in(3D-Profilkörper -> 3D Profilkörper Querprofileigenschaften anzeigen/bearbeiten)
und ich ändere die Böschungsneigung in dem Bereich ( von Station 42.8 m bis 90 m), sodass ich ein Rechtecksprofil habe( Neigung 0:1)
(siehe 3.gif,
hier ist anzumerken, dass in dem  Querprofilplan hinter dem Fenster 3D Profilkörper Querprofileigenschaften anzeigen/bearbeiten die Böschung
richtig geändert wird).
Dann schließe ich dieses Fenster und in Draufsicht kann man sehen dass der Profilkörper richtig geändert ist (siehe 4,gif).
Wenn ich aber einen Querschnitt mache (siehe 5.gif) sieht man, dass in dem Querprofilplan am 3D-Profilkörper die Böschung die ursprüngliche
Neigung 2.00 : 1 hat !!!
In Querprofileigenschaften habe ich "dynamisch" für Aktualisierungsmodus fur das DGM sowie auch für den 3D- Profilkörper eingestellt; für
das DGM ist es dann tatsächlich dynamisch, aber für den 3D- Profilkörper ist gar nichts dynamisch!!!
Die überschriebenen Stationspunkte des Profilkörpers werden in Prinzip nicht berücksichtigt.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
