  AutoCAD Civil 3D
  Steile Kanalhaltungen im Längsschnitt problematisch
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steile Kanalhaltungen im Längsschnitt problematisch (1435 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 12. Jun. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen,
habe ein seltsames Phänomen bei der 2009er Version festgestellt. Ich habe eine DN 150 PP-Leitung, die mal eine Drainage werden soll. Das Ende wird unter 45° an die Oberfläche gezogen, um sich einen Schacht zu sparen.
Im Längsschnitt zeigt sich nun das beigefügte Bild. Je näher der Tangentenschnittpunkt der Achse des Längsschnittes am Zentrum der Nullschächte liegt, um so verzerrter wird die Darstellung.
Manchmal hilft nur noch lachen...
>: shutdown -h now
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DF,
wo ist denn Dein Problem? Die Darstellung ist doch überhöht (i.d.R. 10-fach). Bei dieser Darstellung werden sehr "steile" Leitungsverläufe entsprechend Deinem Anhang dargestellt. Wie man an Deinem Leitungsende sehr gut sehen kann, entspricht der senkrechte gemessene Durchmesser dem Durchmesser der "normalen" Leitungen.
Abhilfe kann hier nur das Ausschalten der Überhöhung schaffen!
Gruß HirschOL
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HirschOL,
Überhöhung ist schon klar. Kannst Du aber den Bogen im steilen Stück nachstellen? Ich wette meine CAPS LOCK-Taste dagegen!
Neustarten von Civil brachte übrigens keinen Erfolg. Ich hab es dann mit einem anderen Rechner zu einer anderen Zeit geöffnet. Anschließend konnte ich auch die Achse direkt auf das Nullschacht-Zentrum legen und die Darstellung hat gepasst.
Ach ja, es sind halt die Kleinigkeiten...
DF
                             Uli Hoeneß
