  AutoCAD Civil 3D
  Querschnittsbestandteile kopieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Querschnittsbestandteile kopieren (1364 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Jun. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich QS-Bestandteile innerhalb einer Zeichnung von einem QS in einen anderen kopieren.
Ich tue mich nämlich schwer sämtliche Einstellungen immer wieder zu wiederholen.
Mit einfachem kopieren scheint es jedenfalls nicht zu funktionieren.
Roman
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 11. Jun. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ja geht. Es ist aber wichtig zu wissen, dass es einen Unterschieb zwischen dem Windows-kopieren (STRG-C) und dem ACAD-kopieren ("ko") gibt. Verwende "ko", dann klappts.
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Jun. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DF,
ich hatte auch versucht über die AutoCAD Kopierfunktion die QS-Bestandteile zu kopieren ohne Erfolg, weil die Verknüpfung fehlte.
Ich habe mittlerweile allerdings die Lösung im Kontextmenü RMT->"zu Querschnitt hinzufügen" gefunden.
Danke für den Hinweis
