  AutoCAD Civil 3D
  Querprofillinien im festen Intervall
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Querprofillinien im festen Intervall (1985 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 11. Jun. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kollegen
Ich muss 51 Querprofillinien beginnend an einer festen Station in einem festen Intervall herstellen, welches unabhängig vom jeweiligen Trassierungselement sein soll. c3d2010 richtet sich ausschließlich nach dem Beginn eines Trassierungselements. Weiß jemand eine Lösung OHNE Handeingabe von 51 Stationen?
Gruß Bruno
Ich präzisiere und korrigiere:
Bezugspunkt für die Intervalle ist IMMER Station 0+000. Ich hatte probeweise die Achse verkürzt, damit die erste Profillinie am Anfang des Trassierungselementes gelegt wird. Die folgenden Profillinien kümmern sich darum aber nicht, sie werden in Bezug auf die Nullstation berechnet. Eine Stationabfolge wie z.B. 5,30,55 und weiter alle 25m ist also somit nicht automatisch generierbar.
Ich gebe zu, das diese Aufgabe selten ist, aber bei Brücken z.B. ausschließlich auftritt. Im vorliegen Fall 51 Profile ab 10+494.768 im Intervall von 1.753m. Falls nicht jemand eine geniale Idee hat, muss ich tippen ... und das hasse ich wie die Pest.
Im Programmteil zur Profillinienerzeugung fehlt also die Auswahl: Ab Station im festen Intervall. Dürfte eigentlich nicht so schwer sein.
Nochmal hoffnungsvoller Gruß von
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 11. Jun. 2009 editiert.]
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
am schnellsten wohl, indem man Excel öffnet, dort die Stationswerte (und linke/rechte Breite) in eine Liste (mittels Formel natürlich für das Stationierungsinterval) schreibt und diese Werte dann mit Kopieren in die Befehlszeile einfügt.
als Beispiel für beginnend mit 1136 alle 3m und 25m Breite links und rechts:
1136 25 25
1139 25 25
1142 25 25
HTH, alfred
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Jun. 2009 editiert.]
TheWalrus
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci vielmals!
Hat wunderbar geklappt. Nichtsdestotrotz bleib ich bei meinem Wunsch oder ist der vermessen?
Gruß Bruno
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wünsche sind Basis des Lebens, was wären wir wohl ohne den Wunsch, morgen im Civil noch besser zu sein als heute
Nur die Position ist falsch, Wünsche wären dann besser hier angebracht (zumindest vermute ich mal, dass Autodesk da öfter nachschaut, wenn sie schon ein eigenes Forum für Wünsche machen).
- alfred -
www.hollaus.at
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 11. Jun. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walrus,
schau Dir bitte mal den angehängten Screenshot an (ich hoffe, er hängt jetzt auch dran). Möglicherweise führen Dich auch diese Einstellungen zum Ziel.
Chris
Christoph01
Tiefbauplaner
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
erstellt am: 11. Jun. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Screenshot hängt dran
Freu
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
  danke dass es Teilnehmer gibt, die auch Optionen in Dialogen sehen, die man doch nie umstellt
Super, - alfred -
www.hollaus.at
TheWalrus
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
so hatte ich angefangen, aber es funktioniert leider nicht. Entscheidend für c3d ist der Absolutwert der Station, der für die Profillinie auf ein ganzzahliges Vielfaches des Intervalls bestimmt wird.
Gruß Bruno
P.S.:Us gibt's allein schon für die Mühe
