  AutoCAD Civil 3D
  Fehler bei installatin civil 2010
Autor Thema:  Fehler bei installatin civil 2010 (1428 mal gelesen)
ingenos
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ingenos an!   Senden Sie eine Private Message an ingenos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenos
erstellt am: 10. Jun. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen!
Wollte civil 2010 installieren, geht aber nicht.
Es kommt eine Fehlermeldung "schwerwiegender Fehler, Installation muss abgebrochen werden".
Die Komponenten vorher, wie zb. Design Review und andere kleine programme installiert er, aber wenn er anfängt civil zu installieren kommt diese Fehlermeldung.
Kann mir jemand weiterhelfen!?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Jun. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenos 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn zusätzlich mit einer Angabe über dein Betriebssystem? Installierst du als Admin? Hast du Virenscanner und Firewall ausgeschaltet?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
ingenos
Bautechniker
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es auf xp und vista versucht, installiere immer als admin,
und der versuch mit virenscanner aus hab ich auch probiert.
funkt einfach nicht
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenos 10 Unities + Antwort hilfreich
32 bit oder 64 bit? Ist deine Programmversion kompatibel mit deinem Betriebssystem? Und was ist mit der Firewall?
Gruß Yvonne
ingenos
Bautechniker
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
32 bit, ja ist kompatibel
auf xp kann ich nur 32 bit installieren
und auf vista beides
firewall hab ich noch nicht ausgeschaltet
aber was hat das mit der  firewall zu tun?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenos 10 Unities + Antwort hilfreich
Nennen wir es mal Erfahrungen...
Gruß Yvonne
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wäre auch noch interessant, welche Meldung dann im Log-File der Installation steht, denn ohne Fehlermeldung wird's leider schwer.
Wenn Du auf 2 Rechnern das gleiche Problem hast, dann fürchte ich eher um eure Sicherheitseinstellungen, d.h. Du hast vielleicht lokal mehr Rechte, aber nicht alle?
Installierst Du über Netzwerkeinrichtung oder direkt von DVD?
- alfred -
www.hollaus.at
ingenos
Bautechniker
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
installiere über dvd
ingenos
Bautechniker
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCADCivil3D2010Setup.txt
anbei ein log-file
konnte nur das eine hochladen
das ander log-file hat über 7mb
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich sehe Hinweise, dass diese Meldung (1603) kommt, wenn die DVD nicht im lokalen Laufwerk steckt, sondern über Netzwerk, kann das sein?
- alfred -
PS: Log-File zippen, dann wird aus 7MB ==> 200kb (oder so)
www.hollaus.at
ingenos
Bautechniker
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCADCivil3D2010Install.zip
hab jetzt beide log-files hochgeladen
fehlermeldung kommt bei installation von dvd im lokalen laufwerk
und auch bei installation über festplatte (dvd auf festplatte kopiert)
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du wurdest mehrfach aufgefordert, bestehende Applikationen (z.B. Explorer) zu schliessen, hast Du das auch gemacht? (Wenn ja, wundert es mich halt, dass Du mehrfach aufgefordert wurdest, denn eigentlich hätte eine Meldung reichen sollen).
Hast Du bereits eine andere AutoCAD-Version auf Deinem Rechner? Könnte sein, dass diese Dienste DLL's verwenden, die eben durch die neue Installation überschrieben werden sollten, aber eben dadurch, dass der Dienst bereits läuft, nicht überschreibbar sind.
Probier auch mal, nciht als 'brigit', sondern wirklich als 'Administrator' zu installieren.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
