  AutoCAD Civil 3D
  Punktbeschriftung 3D
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Punktbeschriftung 3D (1775 mal gelesen)
joachim2904
Sehen Sie sich das Profil von joachim2904 an!   Senden Sie eine Private Message an joachim2904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim2904
Autocad Civil3D 2009
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Punkte mit Lage- und Höheninformation aufgenommen. Diese Punkte sind durch ein Symbol und mit entsprechender Beschriftung "klassisch" in der Draufsicht dargestellt. Nun muss ich der bessseren Anschaulichkeit wegen für den Planer die Ansicht von der Seite aus vornehmen. Leider werden nach der Änderung der Ansicht die Punkte und Beschriftung nur als horizontale Linien (siehe Bild)ausgegeben.
Es ist aber notwendig, dass die Symbole und Beschriftung erkennbar sind um sie dem analogen Messprotokoll zuordnen zu könnnen.
Ich habe schon einiges mit den Punktstilen und Beschriftungstilen experimentiert, aber bin leider zu keinem Ergebnis gekommen.
Vorschläge?
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du alle Punkte Deines DGM's dann 'aufrecht' sehen willst, denn dann wäre ja nicht mehr erkennbar, denn dann wären ja viele hinterneinander liegende Punkte.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein normaler Höhenplan helfen würde, da kannst Du Punktnummern und Höhen dann im Band oder an der Profillinie sehen, wäre das was?
- alfred -
www.hollaus.at
Abra-CAD-abra
Sehen Sie sich das Profil von Abra-CAD-abra an!   Senden Sie eine Private Message an Abra-CAD-abra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abra-CAD-abra
Civil3D 2012
AutoCAD Revit Structure Suite 2012
Win7
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim2904 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
wenn Du das wirklich so willst, dann kannst Du als Symbol sog. 3D-Multiviewblöcke verwenden. Die passen sich dann der Ansicht an.
Abra-CAD-abra
Civil3D 2012
Win7
erstellt am: 28. Mai. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim2904 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war ich wohl zu schnell, das geht nur mit den Symbolen, nicht aber für die Beschriftung.
