  AutoCAD Civil 3D
  Hardware Civil 3D 2009
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Hardware Civil 3D 2009 (1170 mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
Office 365
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin:
Kurze Frage:
Welche Hardwareanforderrung ist empfehlenswert für Civil 3D?
Ist ein Umstieg auf 64 Bit sinnvoll und wird unterstütz? (Vista)
W XP SP3/ AutoCAD Civil 3D 2009 D / SP 2.1
IP Duo 2.2 GHZ XP V 2002 SP. 3 / 3.2 GB RAM
Pit
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Angaben über Deine aktuelle Ausstattung sind ganz OK, ev. wäre mit 2.2GHz etwas herauszuholen, hängt von Projektgrößen und Aufgabengebieten ab.
Gerne empfehle ich auch für XP den /3GB-Switch (mit Vorteil, dass mehr Speicher für Civil nutzbar wird, mit Nachteil, dass RasterDesign-ObjectEnabler ev. muckt).
Derzeit und auch Civil2010 arbeitet 32bit-basierend, damit ist ein Umstieg auf 64bit nicht empfehlenswert, es wird zwar der Speicher besser ausgenutzt (über 2GB-Adressbereich gibt's aber trotzdem nicht, also trifft diese Aussage eigentlich nur zu, wenn Du viele Programme parallel offen hast), aber es gibt immer wieder Meldungen, dass z.B. Plottertreiber mit 64bit nicht ganz wollen.
Nochwas: das ist meine persönliche Meinung, es gibt sicher auch andere Stimmen
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Systemvoraussetzungen für 2010 machst Du jedenfalls nichts falsch
Von 64-bit für 2009 lese ich grade nichts in der 2009-er Hilfe, was mich aufgrund der Aussage:
Windows XP 64 und Windows Vista 64 werden nur im 32-Bit-Kompatibilitätsmodus unterstützt.
nicht weiter verwundert.
Bei weiteren Fragen: Sprich mit Deinem Händler darüber.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cockpit
Bauing.
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ alfred
@ ruebe
Danke.
Civil 3D benötigt in Verbindung mit dem Aufsatz Vestra ein wenig Startzeit.
(ca.1min)Darum meine Frage, nach der Hardware.
Im Taskmanager stand 570 MB(acad.exe), die ja in den Arbeitsspeicher geschaufelt werden müssen.
S We
pit
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
muss nicht unbedingt an Hardwareausstattung liegen, es gibt hier einige Einträge, dass AutoCAD 2009 langsamer startet, weil AutoCAD nach Hause telefonieren will und ev. durch Firewall, Proxy, IE-Einstellungen oder AutoCAD-eigene Einstellungen da braucht, vielleicht schaust mal in diese Richtung nach.
Was sicher sein sollte, wenn Du Civil das zweite mal startest (ohne vorher gerade 5 Stunden durchgehend an großen Projekten gearbeitet zu haben), dann sollte es in wenigen Sekunden da sein.
- alfred -
www.hollaus.at
