 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Symbole in Punkte umwandeln (4705 mal gelesen)
onkeldude Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 26.07.2007
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, hab mal wieder eine Problem/Frage. Ich muss ein DGM erstellen, habe als Grundlage aber nur ein DWG-File bekommen, das die Vermessungspunkte mit X/Y/Z-Werten als Symbol darstellt. Diese kann ich aber nicht im DGM verarbeiten. Ich muss also irgentwie aus den Symbolen Punkte erstellen. Über das automatische Punkte erstellen hab ich nichts gefunden was weiterhilft. Ausserdem habe ich versucht die Symbole zu einem Block zusammenzufügen und sie dann über eattext in excel zu exportieren... geht auch nicht. Die letzte möglichkeit die ich wüsste wäre jeden Punkt einzeln zu erstellen indem ich jedes Symbol anklicke... aber bei 20500 Pktn is das glaub ich nicht sehr sinnig  Danke schonmal im Vorraus Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaegarNbg Mitglied Fürth
 Beiträge: 9 Registriert: 20.03.2009
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onkeldude
Nachdem wir es das Thema Applikation schon in einem anderen Thread angesprochen haben - Firma X hat da ein kleines aber feines Tool zum Konvertieren beliebiger Zeichnung und u.a. auch von Punkten. Gruß Haegar ModEdit: Werbung entfernt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, jetzt müssten wir wissen, wie diese Blöcke in Deiner Zeichnung vorhanden sind, unter 'mit X/Y/Z-Werten als Symbol darstellt' kann ich mir zu wenig vorstellen. Zitat: über eattext in excel zu exportieren... geht auch nicht
...und woran scheiterts, welcher Schritt funktioniert nicht, das Exportieren oder dann das Importieren der ASCII-Datei. Und abhängig von Deiner Civil-Version (bitte Systeminfo ausfüllen) könnte, wenn in den Blöcken die Höhen als Attributswerte angegeben sind, die Funktion (Menü) 'DGMs' ==> 'Dienstprogramme' ==> 'Blöcke auf Attributhöhe verschieben'. Und ist dieses geschehen, dann ein neues Gelände machen, und in dessen Definition auf 'Zeichnungsobjekte' ==> 'Hinzufügen', schliesslich Bruchkanten dazu, fertig. Aber wir wissen halt zu wenig - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
onkeldude Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Civil3D 07. Anstatt Punkte mit x,y,z-werten habe ich in der Datei nur Symbole mit denselbigen. Blöcke habe ich eigentlich gar keine... ich habe nur versucht alle Sybole zu einem Block zusammenzufügen und sie dann über eattext zu exportieren. Beim exportieren selbst gabs keine Fehlermeldung allerdings enthält die dann enstandene csv Datei keine Informationen. Jetzt hab ichs grad nochmal über exportieren in shp-Datei versucht hat auch soweit geklappt, nur nimmt er den z-wert nicht mit Ich werds nun nochmal mit dem Block versuchen mal gucken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du bis auf ein paar Elemente (Symbole/Punkte/Blöcke?) alles rauslöschen und die Zeichnung hier uploaden, ich kann mir einfach nicht vorstellen, was in Deiner Zeichnung jetzt drin ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Mai. 2009 editiert.] |
onkeldude Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also heute is nich mein Tag Krieg die Datei einfach nich kleiner als 1,2 MB... naja hab jetzt vom Vermesser ne ASCII Datei geschickt bekommen. Jetzt läufts, aber wäre interessant gewesen zu wissen wies funktioniert fürs nächste mal. Versuch später nochmal die Datei hochzuladen. Aber vielen Dank soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Interessiert mich aber schon Wenn Du bis auf ein paar Elemente alles gelöscht hast, übrige Layouts entfernt hast, dann bereinigst, dann sollte (zumindest eine gezipte Version Deiner Zeichnung) schon 'kleinzukriegen' sein. Alternative Befehl 'wblock', einige Deiner Vermessungspunkte auswählen und damit eine neue Datei erzeugen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onkeldude
Hallo Onkeldude! Das geht über "Datenextrakt". Dort läßt sich im Dialog editieren, welche Daten in eine Datei geschrieben werden sollen. Für Blöcke gibt es z.B. die Auswahl Einfügepunkt x,y,z. Die Daten sind in Gruppen (z.B. Geometrie) zusammengefaßt und lassen sich so leichter finden. In diesem Fall alle Häkchen weg außer bei Geometrie. Die Datenextraktion benötigt etwas Zeit, also nicht gleich unterbrechen, wenn es einen Moment dauert. Heraus kommt eine Datei, in der in der ersten Zeile die Bezeichnung der Daten steht. Diese Zeile über einen Editor löschen und die Datei neu abspeichern. Dann kann sie direkt als Punktdatei zu einem DGM hinzugefügt werden. Andere Möglichkeit ist, "adequery" zu verwenden, damit die Zeichnungsdatei zu verbinden und die gewünschten Daten auszulesen. Da muß man sich etwas mit der Zuordnung von Laufwerken usw. befassen. Ist aber nicht schwer. Weiteres dazu in der Hilfe. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
