  AutoCAD Civil 3D
  Ausgrenzung von Einzugsgebieten in Civil 3D
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Ausgrenzung von Einzugsgebieten in Civil 3D (1415 mal gelesen)
AutoCATer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCATer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCATer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCATer
AutoCAD, Civil3D, Map in den Versionen 2000 bis 2009, windows xp pro, amd athlon xp 64, 4gb RAM
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon damit Erfahrungen gesammelt, in Civl 3D Einzugsgebiete
bspw. für die Bemessung eines Durchlasses auszugrenzen. Das gleiche gilt
auch für die Ermittlung von natürlichen Senken.
Kann man da schnell zum Ziel kommen?
Ich habe schon einiges ausprobiert, aber mit total wirren Wasserscheiden
oder Wassertropfenanalysen kann ich nicht so direkt was anfangen. Hört sich
ja an sich auch ziemlich einfach an, das, was man auf der Karte mit gutem Hin-
sehen und Analyse der Höhenlinien manuell in max. 10min hinbekommt einfach
mal genauer vom PC berechnen zu lassen.
Vielleicht gibt es ja auch entsprechende Erweiterungen für Civil, die ich
noch nicht kenne?
Der AutoCATer
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AutoCATer,
das mit den Einzugsgebieten ist so eine Sache. Für eine quick-and-dirty Analyse ist es sicherlich hilfreich. Sich nur auf die Ergebnisse zu verlassen ist riskant. Letztendlich ist das DGM immer nur eine "Abbildung" der Realität - und die ist immer eine Vereinfachung der Realität. Gleichzeitig ist es ein mathematisches Modell, mit der Eigenschaft, dass z.B. 12.12 m etwas anderes ist wie 12.13 m. Diese "künstliche" Unschärfe kann man dann ja auch bei der Analyse wieder einstellen. Aber wie hoch ist der Wert einzustellen? Das hängt von den zu Grunde liegenden Vermessungsdaten ab. Die Ergebnisse variieren natürlich stark. Ohne Ortskenntnis kann man das Werkzeug sicher nicht sinnvoll einsetzen - und dann können auch noch genug Fehler passieren.
Die Wassertropfen finde ich ganz nett - auch wenn es eher zur Kontrolle des Entwurfs dient.
Grüße DF
Jan
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
