  AutoCAD Civil 3D
  Helmert Transformation
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Helmert Transformation (5180 mal gelesen)
heber
Sehen Sie sich das Profil von heber an!   Senden Sie eine Private Message an heber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heber
autocad civil 3d 2010
MDT
card/1
erstellt am: 06. Mai. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit in civil 3d eine Helmerttransformation
mit Maßstab 1 der importierten Punktkoordinaten durchzuführen?
Heber
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mai. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heber,
eine Möglichkeit wäre die gesamten zu transformierenden Punkte in einen Block zu packen und diesen dann über ALIGNE auf die entsprechenden Punkte einzupassen. Bei dem Befehl kannst Du angeben, ob eine Verzerrung stattfinden soll oder nicht. Ich denke, das kommt Deinen Wünschen am nächsten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heber 10 Unities + Antwort hilfreich
CADsys-Helmert-Transformation.pdf
Hallo Heber,
wir haben dafür ein kleines, aber kostenpflichtiges Tool:
Mit der Visual-Basic-Applikation „Helmert-Transformation“ können vorhandene Grafiken transformiert werden. Dabei können bis zu 10 Passpunkte zur Berechnung der Transformationsparameter verwendet werden. Quell- und Zielpunkte können in der Grafik identifiziert, aus den AutoCAD Civil 3D® Punkten ausgewählt oder numerische eingegeben werden. Die Restklaffungen werden für jedes Koordinatenpaar separat angezeigt. Für die Berechnung der Transformationsparameter können Punkte gezielt ausgegrenzt werden. Zur Dokumentation der Transformation wird ein entsprechendes Protokoll erzeugt.
Könnte damit Abhilfe geschaffen werden?
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Leonhardt
CADsys GmbH Chemnitz
Gerald Leonhardt
