  AutoCAD Civil 3D
  Sehr zäher Wechsel von Model in Layout
Autor Thema:  Sehr zäher Wechsel von Model in Layout (1353 mal gelesen)
Wesselatt
Ingenieur (FH) - Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Wesselatt an!   Senden Sie eine Private Message an Wesselatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wesselatt
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
habe folgendes Problem:
Wenn ich vom Modell ins Layout wechsel will, oder von einem Layout in ein anderees, dauert dieser Wechsel sehr sehr lange, da er mit beim Wechsel immer das Layout und das Modell regeneriert (REGENALL).
Gibt es die Möglichkeit Civil 3D so einzustellen, dass er nur dann regeneriert, wenn ich es dazu auffordere?
Habe in der Alleitung und in der Hilfe nichts dazu gefunden.
Wesselatt
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mit LAYOUTREGENCTL gespielt?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Wesselatt
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yupp, hat irgendwie auch nichts gebracht.
Er regeneriert fleißig alles weiter.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Und REGENMODE?
(Aber eventuell schreibst du in Form von Sysvars was du schon probiert hast; sonst werden wir hier alt...)
Grüsse
Wesselatt
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Einstellungen habe ich bereits getätigt:
REGENMODE = 0
LAYOUTREGENCTL = 2
VIEWRES = 100
REGENAUTO = AUS
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
ev. hast du in deinem Plotters ordner (da wo die pc3 Dateien gespeichert werden) eine Verknüpfung die ins "leere" führt, das war mal das Problem bei mir...mit den selben symtomen...
viel glück
pamdeluxe
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht, ob es unter 2007 auch schon die Beschriftungsmaßstäbe gibt, aber wir hatten ein ähnliches Problem mit 2008 und 2010. Nachdem wir die Maßstäbe ausgedünnt hatten (_SCALELISTEDIT; zurücksetzten), lief alles schneller. Teilweise waren über 100 dieser Dinger in unseren Zeichnungen ohne dass wir auch nur einen angelegt hätten.
Ich hoffe es hilft dir.
Samuel
milka
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von milka an!   Senden Sie eine Private Message an milka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milka
AutoCAD Civil 3D 2009
AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
habe seit Kurzem Versoin 2010.
Im untere Bereich hab ich komischerweise keine Liste "Modell/Layout1/Layout2" usw) Einfach leere Streife.
Wie schaltet man das zurück???
Milka
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen > Anzeige > Layoutelemente: "Registerkarten Layout und Modell anzeigen" ist der Haken gesetzt?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool! Danke! Jetzt hab ich den Haken gesetzt.
