  AutoCAD Civil 3D
  Kreuzungswinkel
Autor Thema:  Kreuzungswinkel (1447 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Linie und eine Achse, zwischen den beiden möchte ich gerne den Kreuzungswinkel ermitteln. Dummerweise liegt der Schnittpunkt im Bereich eines Übergangsbogen. Kann man den Kreuzungswinkel mit C3d-Bordmitteln abfragen?
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 04. Mai. 2009 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666,
wenn ich es zu tun hätte, würde ich die Achse um einen Meter nach rechts und anschließend die Polylinie wieder um 1 Meter nach links versetzen. Dann hat man eine Polylinie auf der Lage der Achse. Übergangsbögen werden beim Versetzen durch kurze Linien angenähert. Explodieren der Polylinie gibt sie preis. Anschließend Winkel abfragen über das normale Abfragewerkzeug.
Fazit: Ziemlich unschön und nur genähert, aber vermutlich das Schnellste.
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
