  AutoCAD Civil 3D
  Plot-Fehler: Versuch das Blatt XYZ abzubrechen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plot-Fehler: Versuch das Blatt XYZ abzubrechen (2650 mal gelesen)
PetGrue
Dipl.-Ing. Str.planung
Sehen Sie sich das Profil von PetGrue an!   Senden Sie eine Private Message an PetGrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
Notebook Acer TravelMate 6592
Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Straßenplanung mit ein paar Achsen, Vermessungsdaten und einigen gekachelten Luftbildern dahinter.
Nun versuche ich, aus einem Layout heraus einen PDf-Ausschnitt zu drucken. Ich wähle einen PDF-Drucker, z.B. PDF-Factory oder Jaws, wähle Blattgröße A 3, markiere das zu plottende Fenster und will dieses im A3-Blatt einpassen und zentrieren lassen.
Die Vorschau sieht auch genau so aus, wie es sein sollte.
Beim Plotten allerdings kommt nach kurzer Zeit die mit "Plot-Auftagsfortschritt" betitelte Meldung: "Versuch das Blatt XYZ abzubrechen" (als wenn das so schwer wäre...).
Unabhängig vom PDF-Drucker kommt ein PDF heraus, dass nur Teile der Rasterbilder und der CAD-Elemente enthält.
Vermutlich ist das Ganze ein Arbeitsspeicherproblem.
Hat jemand eine Idee, mit welchen Kniffen oder Einstellungen man seine mühselig erstellten Arbeitsergebnisse doch noch auf Papier kriegen könnte?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PetGrue 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Meldung kenne ich zur genüge.  Meiner Meinung nach liegt an den (zu großen) Rasterdaten.
Versuche mal folgendes: in den Druckereinstellungen (pc3) hast Du im Reiter Gerät- und Dokumenteinstellungen einen Unterpunkt Grafiken. Dort gibt es "Rastergrafiken". Klicke das mal an und bewege den obersten Schieberegler (Raster und schatt./ger...) mal schrittweise nach links. Damit setzt Du zwar die Qualität herab, aber kann mit grpßer Wahrscheinlicjkeit gedruckt werden. Versuche einen passenden Kompromiss zu finden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PetGrue 10 Unities + Antwort hilfreich
okay in dem Systemangaben steht, dass du mit C3D 2008 arbeitest.
Für den Fall, das dies nicht mehr aktuell ist: Mit dem neuen PDF-Drucker, der in 2010 eingebaut und für 2009 nachträglich installiert werden kann, funktionert es mE besser.
cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 29. Apr. 2009 editiert.]
