| | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: DGM mit Luftaufnahme (1489 mal gelesen)
enricocoach Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 04.12.2007 Civil 3D 2008
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Luftaufnahme im dwg-Format mit 386.427 Punkten. Ich möchte jetzt mit diesen Punkten ein DGM herstellen, ich habe aber leider die Punkte nicht in einer ASCI-Datei. Bei anderen Projekten, als ich viel weniger Punkte hatte, habe ich die Punkte umgewandelt: (Punkte - Dienstprogramme - Aus AutoCad-Punkten umwandeln ) dann die Autocad-Punkte gewählt, (evtl eine Punktebeschreibung eingegeben) und dann die Enter-Taste gedrückt halten, bis alle Punkte umgewandelt waren. Mit 100 bis 1000 Punkten dauert dieser Vorgang ein paar Minuten, aber mit 386.427 Punkten wird er stundenlang dauern! Muss ich jetzt die Enter-Taste stundenlang gedrückt halten, bis alle Punkte umgewandelt sind, oder gibt es eine schnellere Variante ??? Dann könnte ich die Punkte in eine ASCI-Datei exportieren, ein DGM erstellen, und unter (Definition - Punktdateien - hinzufügen) die Punkte in das DGM hinzufügen und weiterarbeiten. Vielen Dank für eure Hilfe! Enrico (Ich arbeite mit Civil 3D 2008) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enricocoach
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 30. Apr. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enricocoach
Hallo Enrico, Wenn die Punkte als Autocad Punkte in der Zeichnung sind, kannst Du diese auch direkt übernehmen. Dazu öffnest Du beim DGM die Definition und gehst auf Zeichnungsobjekte. Auswahl : Punkte , Evtl. Beschreibung angeben (Befl. 20xx) OK und fertig. Vorteil: schnell, keine Punkte in Punktgruppen nötig (Speicherplatz) Nachteil: Einzelne Punkte herauslöschen nicht ganz einfach. Ich lösche dann meist die ganze Definition und mache sie neu. Externe Punktdatei (über Datenextraktion) hat natürlich den Vorteil, dass die Punkte in der Zeichnung nicht vorgehalten werden müssen. Aber als Alternative ... Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi Enrico, grundsätzlich sind die Tips von Stephan und Klaus zu bevorzugen, wenn Du 'nur' ein DGM aus den AutoCAD-Punkten erstellen willst, der Vorteil liegt einfach darin, dass 300.000 Civil-Punkte die Zeichnung extrem vergrößern, also besser gleich der Weg direkt ins DGM. Nur zur Vollständigkeit, wie Du die Abfragen nach Punktbeschreibung nicht für jeden Punkt mit <Enter> zu beantworten hast: Öffne die Werkzeugleiste für Punkterstellung, rechts auf den Doppelpfeil draufklicken um zu den Detaileinstellungen für Punkterstellung zu kommen und dann unter 'Punkterstellung' zwischen 'manuell' und 'automatisch' wählen, was eben abgefragt werden soll und was händisch einzugeben ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
