  AutoCAD Civil 3D
  Format Anzeige Stationsversatz im Modell
Autor Thema:  Format Anzeige Stationsversatz im Modell (1085 mal gelesen)
PetGrue
Dipl.-Ing. Str.planung
Sehen Sie sich das Profil von PetGrue an!   Senden Sie eine Private Message an PetGrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
Notebook Acer TravelMate 6592
Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man im Modell mit dem Cursor kurz verweilt wird als QuickInfo u.a. die Station der Achsen angezeigt, an der man sich gerade verbindet.
Kann man irgendwo das Format dieser Anzeige umstellen?
Ich befinde mich z.B. an km 8,015. In Deutschland wäre die Anzeige 8+015.000 üblich, angezeigt wird jedoch 80+15.00.
Wo kann ich das ändern?
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PetGrue 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem deutschen Country Kit sollte die Einstellung stimmen. Wenn Du eine andere Vorlage verwendest, kannst Du das im Werkzeugbereich unter Einstellungen -> Zeichnungseinstellungen bearbeiten -> Umgebungseinstellungen -> Station -> Stations-Trennposition ändern. Alternativ unter: Werkzeugbereich -> Einstellungen -> Achse -> Elementeinstellungen bearbeiten -> Station -> Stations-Trennposition
PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...heldenhaft; schönen Dank!!
Unter Achse im Werkzeugbereich hatte ich natürlich schon wie wild rumgesurft, aber der Rechtsclick ist mir mal wieder nicht in den Sinn gekommen.
PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
