  AutoCAD Civil 3D
  DGM - Parallel
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM - Parallel (1182 mal gelesen)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
Windows XP
Centrino vPro 2.2 GHz
Nvidia Quadro FX 1600 M
4 GB RAM
AutoCAD Civil3D 2010+2011
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich plagt seit Wochen  folgendes Problem. Wir sollen in einer Deponie Kontrollmessungen vornehmen. Es gibt ein Urgelände. Hierauf soll in der ganzen Deponie genau immer 1m Sand aufgefüllt werden. Es reicht also nicht (besonders bei Schrägen) das DGM des Urmodells 1m nach oben zu schieben, es müsste ein neues DGM gerechnet werden, parllel zum alten. Hat einer schon Erfahrung damit gemacht oder weiss in welchem Programm ich so etwas rechnen kann ?
Gruß Detlef
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aus Deiner Systeminfo geht nicht hervor, mit welchem Produkt Du arbeitest, wenn es wirklich mit AutoCAD 2002 gemacht werden soll, dann lass es uns/mich wissen. Hier (Themengruppe 'Civil') antworte ich mal, als hättest Du Civil in (halbwegs) aktueller Version.
Es gibt in Civil ein Verschneidungsobjekt, und mit Verscheidungskriterien für die Erstellung einer Verschneidung Du kannst:
a) basierend auf einem aktuellen Gelände durch Angabe von Zielhöhe und Neigungswinkel im Böschungsbereich ein Verschneidungsobjekt und damit ein neues Gelände erstellen.
b) Du kannst eine Polylinie zeichnen, der dann einen Z-Wert geben, der Deiner Zielhöhe entspricht (anzunehmen, dass halbwegs eben werden wird) und dann basierend auf diese Polylinie eine Verschneidung zum darunterliegenden Gelände erstellen (auch wieder mit Angabe der Böschungsneigungen im Randbereich)
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
Wenn Du Kontrollmessungen machen sollst, hast Du doch bestimmt feste Punkte vorgegeben (Raster). Ich schreibe mir diese in eine Exceltabelle mit Angabe der Neigung an dieser Stelle. Auf Grundlage der Neigung kann man sich die tatsächliche Höhendifferenz an diesem Punkt berechnen und bekommt somit die Sollhöhe.
Vorteil dieser Vorgehensweise:
Du hast für den Außendienst gleich ein Kontrollblatt für den Bauleiter.
Zur Konstruktion von parallelen Horizonten:
Diese werden bei uns üblicherweise bereits in der Entwurfs-/Ausführungsplanung bereits erzeugt. Evtl. hat das Planungsbüro die Daten schon vorliegen. Ansonsten hilft da wirklich nur Konstruieren, da es gerade in den Randbereichen zu einer erheblichen Lageveränderung der Schnittkanten kommen kann.
Hatte für CADdy damals eine Vereinfachungsroutine programmiert, aber nachdem es fast keine Deponieneuplanungen mehr gibt, bestand nie die Notwendigkeit diese auf AutoCAD zu portieren.
Vielleicht hilft Dir aber schon der Tip mit dem Absteckblatt.
Schönes Wochenende,
Klaus
