  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidung von Straßenkörperböschung mit DGM
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschneidung von Straßenkörperböschung mit DGM (2068 mal gelesen)
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 10. Apr. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich beschäftige mich gerade mit der Verschneidung von Böschungen an Straßenkörpern mit einem DGM und komme einfach auf keinen grünen Zweig.
so weit bin ich :
DGM
Achse
LS
Querprofile
Straßenkörper+Böschung
alles erstellt und mM nach auch richtig
die Böschung wird auch in den Querprofilen richtig dargestellt.
Doch wie kann ich jetzt die Abtrags bzw. Auftragsmenge errechnen lassen und was muss ich machen damit der Straßenkörper in der 3D-Ansicht mit der Böschung und dem DGM verschnitten ist. Derzeit wird der Straßenkörper von dem DGM überdeckt.
Bitte um HIlfe..
und schonmal Danke im Voraus
PamDeluxe
edit: arbeite mit C3D 2008 sp2+Extentions
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
[Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 10. Apr. 2009 editiert.]
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 14. Apr. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
- Um die Massen zu berechnen ist es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) an einfachsten auf der Unterseite des Straßenkörpers, sozusagen auf dem Planum ein DGM zu erzeugen. Dieses DGM kannst Du dann in Relation zum Urglände-DGM stellen und erhälst den Auf-und Abtrag.
- Da dein Straßenkörper von deinem Urgelände-DGM überdeckt wird, gehe ich davon aus das deine Straße tiefer als das Urgelände liegt. Du kannst das zuvor erzeugte Straßenkörper-DGM in das Urgelände-DGM einfügen. Dann müsste es eigentlich mit der Ansicht klappen.
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rio666 danke für deine Antwort, hab leider gerade keine Zeit zum testen...werds aber auf jedenfall ausprobieren
