| | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Objekt einbetten (1256 mal gelesen)
orco Mitglied Student
 Beiträge: 84 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag euch, ich bin jetzt kurz vor Abgabe meiner Studienarbeit und fast fertig damit, ein Gewässer zu entwerfen  naja fast, denn ich schreibe nochmal hier im Forum, um Euch um Hilfe zu bitten. und zwar gibt es doch eine Art Verankerung von zwei Objekten, also z. B. Achse und DGM oder generell eine Zeichnung, in dem Fall ein Lageplan und gezeichnetes Objekt. Das Problem habe ich, wenn ich den Maßstab von meinem Lageplan verändere oder größer scrolle, dann ist das Obejkt nicht analog. Ich habe mal eine Achse in die Definition des dazugehörende DGM eingefügt -schon lange her- Könnt Ihr mir helfen gruß orco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Apr. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Hallo Orco, es ist nicht verständlich, was Du fragen möchtest. Achsen, DGM's: Projekte verwalten, Datenverknüpfungen Zeichnungen, Lageplan : XRef gezeichnetes Objekt: Block Und was hat das mit dem Maßstab zu tun? Bist Du im Modell oder Layoutbereich? Ansichtsfenster? Bitte genauer fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo klak, leider verstehe ich die Ausdrücke nicht, ich erahns nur und probiere aufs grade wohl, sollt man eigentlich nicht... mit den Maßstäben und Beschriftungsmaßstäben habe ich die meisten Verständnismangel und damit hats zu tun, nämlich, ich habe einen Lageplan in eine Zeichnung geladen, dann habe ich den Maßstab auf 1:1 gestellt (unten neben diesem Maßstabschloss). Wenn man mit einem Maßstab 1:1 arbeitet, dann gibt es die Option im Layout, mit der man nun das Layout auf den 1:1 großen (Lage-)Plan abstimmen kann, dann passt der Plan auf das Layout! Wenn man jetzt z.B. Linien in den 1:1-Plan zeichnet, haben das Gezeichnete und der Plan und das Layout die noch die richtigen Proportionen, so, wenn man jetzt aber den Maßstab des Plans verändert, dann äandert sich das gezeichnete Objekt darauf nicht mit, weil man meines Wissens nicht direkt den Maßstab des Objekts ändern kann, es sei denn man kann etwas dagegen tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Warum zeichnest Du Linien die sich auf den Modellbereich beziehen im Layout? So wie Du das machen möchtest kann es nicht gehen, außer Du machst Dir vorher klar in welchem Maßstab und welcher Größe der Zeichnungs-(Modell-)ausschnitt dargestellt wird. Eine Kopplung von Anfangspunkt einer Linie im Modellbereich zu Endpunkt im Layoutbereich kenne ich nicht. Klaus PS.: Hoffe ich habe Dich richtig interpretiert, nach dreimal lesen habe ich das jetzt vermutet.
erstellt am: 07. Apr. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du hast mich richtig interprtiert und mir mit deiner ersten Frage geholfen. Ist denn der Layoutbereich nicht zum zeichnen geeignet? Wohl nicht... Ich wusste natürlich, dass der Plan im Maßstab 1:1000 erstellt wurde! Und ich habe den gleichen Plan auch ausgeplottet vorliegen und weiß, dass dieser 840x<1189 mißt. Also habe ich dann das Layout A0 groß definiert und konnte so urteilen, ob der Maßstab stimmt. Da ich mich nicht so auskenne, muss ich das halt auf diese Art machen. Eben nach Augenmaß... Schwieriger wirds, wenn man den Plan nicht importiert. Ich vertehe bis heute nicht, wie man z.b. für meinen Höhenplan einen Maßstab 1:1000 definiert gruß orco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Zitat: Original erstellt von orco: du hast mich richtig interprtiert und mir mit deiner ersten Frage geholfen. Ist denn der Layoutbereich nicht zum zeichnen geeignet? Wohl nicht...
Natürlich kannst Du im Layoutbereich genauso zeichnen wie im Modellbereich. Die meisten Befehle stehen Dir zur Verfügung. Gedacht ist der Layoutbereich aber zum Zusammenstellen des Planes. Gestaltung des Rahmens, des Plankopfes, der Legende (Zeichenerklärung). Diese Elemente zeichnest Du im Layout. Dazu kommen noch die Planausschnitte, die dargestellt werden sollen => Ansichtsfenster Auch mehrere, auch in verschiedenen Maßstäben. Mit Doppelklick auf ein Ansichtsfenster kannst Du dann im Layout auf das Modell umschalten (Layoutelemente, wie oben erwähnt, können dann aber nicht mehr bearbeitet werden) oder du markierst ein Ansichtsfenster und schaltest unten von Papier auf Modell um. Zitat: Ich wusste natürlich, dass der Plan im Maßstab 1:1000 erstellt wurde! Und ich habe den gleichen Plan auch ausgeplottet vorliegen und weiß, dass dieser 840x<1189 mißt.Also habe ich dann das Layout A0 groß definiert und konnte so urteilen, ob der Maßstab stimmt. Da ich mich nicht so auskenne, muss ich das halt auf diese Art machen. Eben nach Augenmaß...
Das Smilie bedeutet, und heißt auch, "cool". Findest Du wirklich das Augenmaß hier cool ist? Augenrollen  oder Heulen  wäre passender gewesen. Der Maßstab bestimmt sich zum einen aus den Einstellungen der Seiteneinrichtung (Sollte 1:1 mit Einheit mm sein) und dem Maßstab des Ansichtsfenster. Schmeiß doch mal die Suche im RuA-Forum (Rund um AutoCAD) an, dort gibt es sehr viele und sehr gute Erläuterungen. Zitat:
Hast Du den Höhenplan in einer Extrazeichnung? Dann mit XRef im Modell an einer freien Stelle einfügen. Neues Ansichtsfenster im Layout erzeugen und Modell in diesem Ansichtsfenster auf den Höhenplan verschieben. Bin dann weg. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
