  AutoCAD Civil 3D
  Geländeschnitte
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geländeschnitte (2589 mal gelesen)
Drazen
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Drazen an!   Senden Sie eine Private Message an Drazen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drazen
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte eine grobe Richtung um ein Problem zu lösen. Habe zwei DGM's erzeugt und die Auf- und Abtragsmengen von diesen berechnet. Würde jetzt gerne zu meiner Sicherheit die Mengen grob selbst berechnen z. B. mit Gelendeschnitten in 10 m Abständen. Und mein Chef akzeptiert diese Menegen auch nicht da er ihnen nicht traut. Brauche also auf jeden fall eine händische Berechnung. Welcher Weg wäre hier am sinnvollsten????
Danke Drazen
erstellt am: 06. Apr. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der aus meiner Sicht schnellste Weg wäre:
1) erzeugen eines Differenzvolumens
2) den Darstellungsstil des Differenzvoumens so einstellen, dass Höhenschichten angezeigt werden
3) Höhenschichten aus dem DGM zu Polylinien konvertieren
4) Rechnen (Höhenlinienfläche * Höhenlinienintervall = Kubatur)
- alfred -
www.hollaus.at
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 06. Apr. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drazen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drazen!
Zumindest unter Civil 2008/2009 gibt es im "Werkzeugkasten" die Extension. Dort läßt sich eine Massenermittlung nach Prismenmethode "REB-VB 22.013 Massen und Oberflächen aus Prismen" erstellen. Das gibt allerdings je nach Umfang der DGMs einen großen Haufen Papier. Die Methode ist im Rahmen der DGM-Genauigkeit exakt.
Für die Kontrolle läßt sich über "Dienstprogramme" - "DGM-Dreiecksbeschriftung" im Werkzeugkasten sowie das Einblenden der Punktnummern ein Kontrollplan erstellen.
Solltest Du mit einem 3D-Profilkörper (= Straßenkörper) arbeiten, wäre noch "REB-VB 21.003 Massenberechnung aus Querprofilen (Elling)" möglich. Gewisse Abweichungen zum Ergebnis der Prismenmethode sind verfahrensbedingt möglich.
Ob es beides schon für Civil 2007 gibt, kann ich allerdings nicht sagen.
Gruß Dietrich
Abra-CAD-abra
Sehen Sie sich das Profil von Abra-CAD-abra an!   Senden Sie eine Private Message an Abra-CAD-abra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abra-CAD-abra
Civil3D 2012
AutoCAD Revit Structure Suite 2012
Win7
erstellt am: 06. Apr. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drazen 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Geländeschnitte:
- Achse aus einer Geraden erstellen
- Querprofillinien alle 10m
- Querprofile erstellen
- Massenermittlung durchführen
Stimme Dietrich zu, 2009 ist deutlich reifer...
