  AutoCAD Civil 3D
  Geländehöhen und andere Bänder im Höhenplan
Autor Thema:  Geländehöhen und andere Bänder im Höhenplan (1446 mal gelesen)
Wesselatt
Ingenieur (FH) - Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Wesselatt an!   Senden Sie eine Private Message an Wesselatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wesselatt
Intel C2D 3,33 GHz
3,00 GB Ram
nVidia Quadro FX 580
Windows XP SP3
Civil 3D 2010 mit Vestra7
Tiffany
Hystem-Extran 6.6
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
habe eine kleine Stichstraße geplant, bei der die ganze Planung mit Civil 3D '09 reibungslos abgelaufen ist.
Nun möchte ich die Pläne für die Abgabe aufbereiten, doch leider wird mir im Höhenplan keine einzige Höhe des Urgeländes (Vermessung) angezeigt.
in den Höhenplaneigenschaften wurde bereits für das Band "Geländehöhe" der Geländeschnitt des Urgeländes ausgewählt.
Weiterhin werden mir die Stationierungen der Querschnitte nicht mit in den Bändern ausgegeben.
Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Apr. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel einfacher wäre es natürlich, wenn man einen Blick auf die Datei werfen würde.
Aber ich versuche es auch so:
Benutzt man das DACH Country Kit 2009 (empfehlenswert), sollte man die richtige Stilvorlage auswählen und das benutzte DGM zuordnen. http://images.autodesk.com/adsk/files/readme_autocad_civil_3d_2009_country_kit_dach_-_deutschland.pdf
Siehe Seite 27 im PDF zum Country kit - Vielleicht hilft dieser allgemeine Hinweis ja schon weiter.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
