  AutoCAD Civil 3D
  Farbabstufung unterschiedlicher Höhen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbabstufung unterschiedlicher Höhen (2700 mal gelesen)
lukas e.
Sehen Sie sich das Profil von lukas e. an!   Senden Sie eine Private Message an lukas e.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas e.
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
habe bereits ein tin-geländemodell für ein fließgewässer erstellt und würde gerne wissen wie man im autocad civil 3d die unterschiedlichen höhen visuell darstellen kann. d.h. farbabstufung von niedrigsten punkt bis zum höchsten punkt und dazu noch eine legende.
könnt ihr mir da weiterhelfen? vielen dank!
lukas
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas e. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im Forum
Die farbliche Darstellung ist ganz einfach:
- Öffne Deine DGM Eigenschaften
- Bearbeite den DGM - Stil
Karteikärtchen "Anzeige" : Komponente "Höhe" Sichtbarkeit auf an
Karteikärtchen "Analyse" : + Höhen : hier kannst Du schon mal Voreinstellungen treffen
DGM Stil beenden
Bei den DGM Eigenschaften, Kärtchen "Analyse"
Anzahl der Bereiche auswählen und jetzt ganz wichtig:
rechts auf den Pfeil nach unten klicken! (=Analyse ausführen)
Jetzt nur noch die Intervalle richtig einstellen und die Farben.
Beim Beenden solltest Du Dein Gelände plastisch vor Dir sehen
Grüße,
Klaus
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Lukas,
herzlich willkommen bei CAD-de
In dem Stil für das DGM (Dgm anklicken ==> rechte Maustaste ==> Dgm-Stil bearbeiten) kannst Du unter Anzeige einstellen, dass Du 'Höhen' (steht für Höhenanalysen) eingeschaltet haben willst; und unter 'Analyse' ==> 'Höhen' die Farben, Anzahl Bereiche, Darstellungstyp 2D/3D, ....
In den Eigenschaften vom DGM (Dgm anklicken ==> rechte Maustaste ==> Dgm-Eigenschaften) kannst Du die Details der Analysen festlegen (Karte 'Analyse' ==> Analysetyp 'Höhen', dann auch Anzahl Bereiche) werden die Bereiche dann mit [Pfeil hinunter] übertragen und für's DGM aktiviert.
Und last but not least, Pulldownmenü 'DGMs' ==> 'Legendentabelle hinzufügen' ==> 'Höhen' ==> ...
HTH, Grüße aus Melk, - alfred -
www.hollaus.at
