 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Höhenplan Bandstile übertragen (1480 mal gelesen)
Kedz Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 40 Registriert: 17.07.2008 Civil 3D 2009, Windows XP Prof Service Pack 3, 4GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander Ich habe folgendes Problem. In einer Zeichnung habe ich Bandstile vereinbart und benutzt. Jetzt habe ich eine Zeichnung in der mir die vorhandenen Bandstile nicht gefallen und deshalb habe mir die aus der alten Zeichnung, die ok waren, rübergezogen in die neue Zeichnung. Die Stile waren gleich benannt also kam die Frage "überschreiben". Die Frage habe ich mit ja beantwortet aber es hat keine Überschreibung stattgefunden. (Bsp. Schachtnummer war 5mm hoch mit Ring drumm sollte aber 3.5 hoch sein ohne Ring- ist alles so geblieben) Ich dachte immer man kann die Stile einfach zwischen den Zeichnungen austauschen aber offenbar geht das nicht oder ich mach irgendwas falsch aber was? Kedz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kedz
Hallo Kedz, eigentlich kann ich keinen Fehler in Deinem Vorgehen erkennen. Ich hatte neulich ein ähnliches Phänomen, dass sich wie folgt löste: Am nächsten Tag die Zeichnung nochmal geöffnet und alles war schick. Ich wünsche Dir ein ähnlich gutes Gelingen  , keine Ahnung woran es lag. Ich hatte regeneriert, neu geöffnet etc. Offensichtlich bedurfte es eines Neustarts. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph Derartige Phänomene scheint es öfters zugeben. Nur leider lösen sie sich nicht immer so einfach wie bei dir. Bei mir hat das nicht geklappt. Ich hatte das selbe Problem auch schon mit Punktstilen und Punktbeschriftungstilen. Wie bei den Bandstilen habe ich diese in eine Zeichnung gezogen. Außerdem noch die Punktgruppen und die Beschreibungsschlüsselsätze. Die Punkte haben nach dem einlesen nicht die geplanten Beschriftungen erhalten(in alter Zeichnung funktioniert das einwandfrei). Es ging sogar soweit das die Punkte, wenn man den Code geändert hat und sie damit in eine andere Punktgruppe kamen, kein neues Symbol erhalten haben. So was ist mehr als ärgerlich und macht jede Menge Zusatzarbeit. Kedz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A-K Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 02.04.2009
erstellt am: 02. Apr. 2009 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kedz
Hallo, ich bin auch auf das gleiche Problem gestoßen. Meine Frage ist, ob man in Civil die Beschriftungsstile irgendwie exportieren oder speichern kann? Sonst ist die Ganze Mühe die Beschriftungen zu ändern umsonst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
