 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Fehlerhafte 3D-Darstellung (1999 mal gelesen)
PetGrue Mitglied Dipl.-Ing. Str.planung
 Beiträge: 54 Registriert: 05.07.2007 C3D 2008 SP2 Win XP Pro SP3 Notebook Acer TravelMate 6592 Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Probleme mit der Darstellung diverser Elemente in 3D. Ich habe aus Blöcken ein DGM gebaut, ein paar Bruchkanten hinzugefügt und auch ein paar Elementkanten aus Objekten erzeugt. In 2D und auch in einer "3D-Darstellung" als 2D-Drahtkörper sieht alles gut aus. Aber in allen 3D-Darstellungen im Modell und auch im Objektviewer werden praktisch alle Elemente zerhackt. Im angehängten Bild sind grün die Blöcke. Die liegen eigentlich auf den Maschenkreuzungspunkten (logisch). Die Magenta-Elementkanten sowohl frei als auch als Bruchkanten von DGM's werden zu wilden Zick-Zacklinien und selbst die DGM's sind total verbeult. Wenn man eine Elementkante markiert liegen die Griffe auf dem richtigen Verlauf, also anscheinend ist es wirklich nur ein Darstellungsproblem. Irgendwie scheint es etwas mit den Projektkoordinaten zu tun zu haben, aber mir fehlt ein kleiner Kick für die Lösung.
CN Mitglied Autodesk Product Support
 Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2008 AutoCAD Civil 3D 2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PetGrue
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank, dafür - das funktioniert. Allerdings siehrt natürlich das Ergebnis nicht mehr so schön aus, wie ich es von anderen Modellen her kenne. Gibt es noch Hinweise, wie man evtl. das DWG verändern oder beeinflussen kann, dass der Fehler nicht auftaucht? Ich habe schon viele 3D DWG's MIT Hardwarebeschleunigung gebaut, die sehr gut funktioniert haben. Ich haben bloß keine Idee, was dort anders war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PetGrue
Hallo PetGrue, ich löse dieses Problem nicht durch abschalten der Hardwarebeschleunigung, sondern ich schalte die "Verbesserte 3D-Leistung" ab. Ich denke, es hängt viel von der Grafikkarte ab. Einfach mal ausprobieren. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PetGrue
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PetGrue
Hallo, die Grafik-Funktion "Verbesserte 3D-Leistung" arbeitet mit einer geringeren Genauigkeit als AutoCAD, daher kommt es gerade in Zeichnungen mit hohen Koordinatenwerten zu solchen Darstellungsproblemen. Und Koordinaten der Landesvermessung sind nunmal meist hoch, wenn man nicht gerade am Äquator plant. (Weitere technische Details hab ich mal wo gelesen, sind mir aber gerade nicht präsent.) Jetzt aber das Tolle: AutoCAD (Civil3D) 2010 hat einen neuen eigenen Grafiktreiber. Damit funktioniert es!!! IMHO eine Verbesserung, die wirklich wichtig ist. cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
