  AutoCAD Civil 3D
  Böschungsschraffuren bei 3D-Profilkörpern
Autor Thema:  Böschungsschraffuren bei 3D-Profilkörpern (2724 mal gelesen)
Nuketella
Sehen Sie sich das Profil von Nuketella an!   Senden Sie eine Private Message an Nuketella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nuketella
erstellt am: 29. Mrz. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem bei Civil 3d 2009:
Ich habe ein DGM mit Achse, Höhenplan, Gradiente u.s.w. sowie einen 3D Profilkörper erstellt. Für Böschungsbereiche soll un eine einfache Böschungsschraffur für die Draufsicht erstellt werden. Die Hilfe weist mich auf die Eigenschaften des Profilkörper und den Reiter Böschungsschraffuren hin. Da ich mit Rendermaterialien noch nichts machen will (nur stink normale Planschraffur), müsste der Reiter laut Hilfe eigentlich die gewünschte Schraffur erstellen. Das Problem ist nun, dass ich aufgefordert werde Elementenkanten für die Böschungsschraffur zu erstellen. Ich kann jedoch keine anwählen! Der 3D Profilkörper (hergestellt aus Achse und Querschnittselementen) wird nur als ein Objekt dargestellt, nicht aber die einzelnen Kanten. Gibt es eine Möglichkeit den Profilkörper "aufzulösen" oder Teile umzuwandeln? In den Eigenschaften des Profilkörpers werden die Elementenkanten in der entsprechenden Registrierkarte ja angezeigt, also müssten sie doch eigentlich existieren und anwählbar sein?
Ein anderer Weg wäre vermutlich über den Materialflächen-Füllstil bei den Codes, nur wo kann ich die Füllstile bearbeiten, ich finde sie nicht in der Werkzeugkastenübersicht.
MfG, Amadeus
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuketella 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nuketella,
ich vermute Du bist schon auf dem richitgen Weg. Momentan wird Dein Profilkörper mit dem Codessatz "darstellung lageplan" hübsch bunt dargestellt. Ändere in den Eigenschaften des Profilkörpers auf dem Reiter "Codes" den Codestilsatz in "Alle Codes", dann verschwinden die Farben und die erforderlichen Elementkanten werden sichtbar. Anschließend kannst Du den Codestilsatz wieder zurückstellen.
Chris
