 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Verschneidungen im Hoehenplan (2542 mal gelesen)
orco Mitglied Student
 Beiträge: 84 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in den civil 3d tutorials wird beispielhaft gezeigt, wie man Verschneidungstile/-kriterien erstellt und Verschneidungen erzeugt und bearbeitet. Im Übungsbeispiel lernt man, wie man Elementkanten zwischen Punkten definiert und deren Geometrie im Höheneditor anpasst. Die Ausgangszeichnung dafür ist ein DGM. Fertige Verschneidungen werden leztendlich auch im DGM angezeigt. Könnte man diese Methode der Erstellung von Elementkante/Verschneidungen auch in einem Höhenplan zugrundelegen? Also eine Verschneidung vieler Elementkanten mit dem Geländelängsschnitt im Höhenplan mit Auf-/Abtrag schwebt mir vor. Lieben Gruß orco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Mrz. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Hallo Orco, Sorry, Dein Anliegen ist schwer zu verstehen. Wenn du Verschneidungen mit einem Gelände erzeugst und einen Längenschnitt / Höhenplan mit diesem Gelände erzeugst wird die Verschneidung doch angezeigt wenn Du beim erzeugen der Verschneidung DGM erstellen mit angibst. Oder liege ich da falsch? Hatte lange keine Verschneidungen mehr zu machen, dachte aber so lief es immer. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Frage wahr noch zu global , ich habe mal im Anhang Bilder des Problems, wie man sieht möchte ich um den Wasserspiegel, der Elementkante ist, Flächen darstellen. Die Blaue Linie schneidet also mein Gelände(grüne Linie)mal unterhalb, dazu ein Abtrag(gelb), und dasandere Mal oberhalb, dazu Auftrag(grün). "Verschneidung"-"Elementkante bearbeiten"-Höhe von DGM soll laut civiltut eine gute Grundlage für eine Verschneidung sein, aber das Programm kann die Elementkante dem DGM nicht zuordnen. Habs über Definition->hinzufügen, es gibt keine Elementkantendef.!?? Danach habe ich mal ein eigenen Verschneidungskriterium erstellt(s.Bild) und mit dem vorgegebenen Stil "Abtrag" versucht eine "Verschneidung erstellen". Das Programm will das Objekt wissen, ->click, dann die Seite der Verschn., ->klick oberhalb des Geländes, nichts passiert, fragt wieder von vorne und will das Objekt wissen!? orco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Was soll das Ziel sein? Wenn Du eine Wasseroberfläche brauchst, machst Du ein eigenes DGM. Brauchst Du die Anstoß- / Uferlinie machst Du ein trianguliertes Mengenmodell aus Urgelände / WasserDGM. Höhenlinie Null = Uferlinie. Diese kannst Du wieder aufs Gelände legen. Schreib mal mehr dazu. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Klaus, In einem DGM ist ein Fließgewässerverlauf als Achse aus einer Polylinie dargestellt. Ich habe das Gelände längs dieser Achse geschnitten (Längsschnitt->Längsschnitt erstellen). Diesen habe ich im Höhenplan dargestellt (grüne Linie). Als Konstruktion der Sohlen (viele Stufen) habe ich (in braun) unterhalb vom Gelände Gradienten als Layoutschnitt des Flussbettes. Ich würde gern ab hier (wenns geht) nur noch im Höhenplan weiterarbeiten. D.h. eine Wasserspiegellinie über diesen Layoutschnitt legen (Wasserspiegellage ist bekannt). Es ist nicht so, dass ich Wasserflächen im DGM brauche, sondern ich definiere mir eine Elementkante( bei mir ist Uferlinie=Wasserspiegel). Die Elementkante = Achse. orco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Sorry, wenn ich jetzt ironisch werde, aber Hausaufgabe bis morgen: Wir informieren uns über Elementenkanten! Zitat: Author=Civil Benutzerhandbuch Eine Elementkante ist ein spezieller Linientyp, der von Verschneidungsbefehlen erkannt und als Grundriss verwendet wird
Sohle als Gradiente ist ein guter Ansatz, daran aufbauend mußt Du aber mit Regelprofilen weiter machen (auch wenn ich immer noch nicht das Ziel erahne). Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe ich schon mal neulich gelesen. Im Prinzip kann man eine einfache CAD-Linie verwenden. Das Problem ist aber nicht, dass ich nicht weiß, was eine Elementkante ist, sondern wie man mit ihr arbeitet, und ich habe auch das civiltut Verschneidungen durchgelesen. Meinst du mit Ziel die Linie? Warum sollte der Wasserspiegel über Sohlmitte nicht die Elementkante sein? Grüße orco
erstellt am: 30. Mrz. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Nein, ich meine mit Ziel nicht die Linie, sondern die Aufgabe die Du ddamit lösen möchtest! Brauchst Du einen Längenschnitt zur Darstellung eines Hochwasserereignisses? Oder möchtest Du ein Umplanung eines Gewässers ? In das als zusätzliche Angabe das HW eingeblendet werden soll? Woher hast Du die Angaben der Hochwasserlinie? Woher stammen die Angaben der Sohle? (Aufmaß? Annahme? ) Weißt Du was Grundriß heißt? Grüße, Klaus PS.: Sorry, wen's nur "just for fun" ist, bin ich hier raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. Auf-und Abtrag Das Gelände ist leider noch nicht eben. Die Uferlinie ist es! Die Wasserspiegellinie hat dieselbe Höhe wie die Wasser-uferlinie. Aber nur im Höhenplan! Die Auf-und Abträge sollten sich ausgleichen. Deshalb hat man im Höhenplan Ober- bzw. Unterquerschnitte, die aber erstmal gezeichnet werden müssen. Problem: Ich weiß nicht, wie man das im Höhenplan macht. Jetzt klarer? Gruß orco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich bins nochmal, es würde mich weiterbringen, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich eine Elemenkante, die ich ins DGM gezeichnet habe in den Höhenplan bekomme!? Denn wenn ich die Elementkante direkt in den Höhenplan zeichne und "Verschneidung"-->"EK bearbeiten"-->"Höhe von DGM" einstelle, dann sagt das Programm, dass diese EK im DGM nicht vorhanden ist. Irgend eine Idee??? orco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Ich glaube Du solltest einmal Deine Grundbegriffe genauer ansehen. Im Höhenplan hast Du kein DGM, sondern nur eine über das DGM durch den Längenschnitt erzeugte Linie. Elementekanten kannst Du nur im DGM vervenden, also in der XY-Ebene (=Grundriss). Du möchtest sie aber ständig im Schnitt verwenden! Das weitere Vorgehen ist mir auch nicht klar. Welchen Sinn soll es geben, einen Ausgleich im Schnitt zu erlangen? Üblicherweise hast Du einen Bemessungswasserspiegel (z.B. HW100). Davon ausgehend ergibt sich zuzüglich Freibord die Mindesthöhe der Böschungsoberkante. Für einen Massenausgleich solltest Du jetzt ein PlanungsDGM erstellen, dass Dein bestehendes Gelände schneidet. Aus dem DifferenzenDGM bekommst Du dann die Auf- und Abtragsmassen. Als Ergebnis dieser Aktion erhälst Du dann im Höhenplan Deine gewünschte Linie. Das ganze nur im Schnitt zu versuchen, gibt für mich keinen Sinn, da Du ja nicht weißt wie das Gelände außerhalb der Schnittebene aussieht. Du bekommst also nur einen Flächenausgleich und keinen Massenausgleich. PS.: Du solltest besser auf Deine Smilies achten, die haben nämlich eine Bedeutung und können auch beleidigend wirken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Klak für die Hilfe. Sorry, wenn die smilies deplaziert waren. In meiner Arbeit mit dem Höhenplan habe ich mich an eine fertige Vorlage gehalten, bei der man gesehen hat, wo man Erde hinschaffen musste und wo man ins Gelände graben muss. Aber den Teil lasse ich aus Zeitgründen jetzt weg. Schönen Gruß Orco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
