  AutoCAD Civil 3D
  Maximale Anzahl DGM-Punkte
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Maximale Anzahl DGM-Punkte (2472 mal gelesen)
schnitzge
Geomatking. FH
Sehen Sie sich das Profil von schnitzge an!   Senden Sie eine Private Message an schnitzge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnitzge
Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wer hat Erfahrung mit dem Import von grossen Mengen an Terrainpunkten zwecks DGM-Erstellung? Es sind rasterförmig angelegte Höhenkoten, welche aus einer Flugaufnahme entstanden sind. Gibt es im AutoCAD bzw. Civil3D diesbezüglich Einschränkungen?
Vielen Dank im Voraus für eure Beiträge und Tipps!
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Mrz. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnitzge!
In einem DGM habe ich schon 'mal eine Million Punkte gehabt, wobei die über eine Punktdatei zugeordnet waren und nicht direkt in der Zeichnung enthalten. Letzteres verursacht Probleme.
Wichtig: Darstellung der Punkte ausschalten.
Auch die DGM-Darstellung sollte möglichst einfach sein, z.B. Höhenlinien grob oder nur Umriß.
Bei mehr Punkten sollten es mehrere DGMs sein, die einzeln erstellt und über eine Referenzierung eingebunden werden. Ich habe damit 2 Mio Punkte und zusätzliche Strukturdaten (Bruchkanten) bearbeitet. Das funktionierte auch mit Höhenlinien in relativ engem Abstand und in Teilflächen mit Höhenanalyse (Einfärbung für Höhen unter bestimmter Höhe). Öffnen der Datei in 2009 auf dem HP-Notebook ca. 1 min. Probleme mit dem Speicher gibt es allerdings bei mehrere Layouts.
Gruß Dietrich
