  AutoCAD Civil 3D
  Abkürzungen für Material bei Kanalkomponenten und Höhenplanbandbearbeitung
Autor Thema:  Abkürzungen für Material bei Kanalkomponenten und Höhenplanbandbearbeitung (2853 mal gelesen)
Kedz
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kedz an!   Senden Sie eine Private Message an Kedz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kedz
Civil 3D 2009, Windows XP Prof Service Pack 3, 4GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander
Ich habe folgendes Problem, ich habe ein Kanalnetz mit Stahlbeton Haltungen. Diese werden in Civil mit Sb abgekürzt. Ich brauche aber als Abkürzung Stb. Nun kann ich mir zwar einen Beschriftungsstil zulegen indem ich das Material nicht auslese sondern einfach beschrifte.
Aber was mache ich wenn es unterwegs mal einen Wechsel gibt? Außerdem brauche ich noch KG u.s.w. Ich könnte mir vorstellen das man das irgend wo im Komponentenbuilder vereinbart, aber wo?
Mein 2.Problem: bei einem Kanalstrang ist eine Haltung sehr kurz,was zur Folge hat das die Beschriftung in 2 Bändern übereinander liegt. Nun kann ich diese ja leider nicht händisch verschieben, was kann man da machen? habe mir bis jetzt damit gholfen eine Abdeckung über den verschmierten Text zu legen und den Text per Hand gesetzt.
Kedz
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 25. Mrz. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kedz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kedz,
zu 1.:
a) Die Bezeichnungen sind in einer XML-Datei gespeichert. (C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2009\deu\Pipes Catalog\Metric Pipes\AeccSharedPropertyLists.xml). Anmerkung: Grundsätzlich ist Vorsicht im Umgang mit XML-Dateien geboten, insbesondere beim Austausch im Team.
b) Diese optionale Eigenschaft muss dann noch in der Komponentenliste der betroffenen Komponentenfamilie eingestellt werden.
c) Anschließend müssen all die Betonrohre, die die neue Bezeichnung bekommmen sollen über die Funktion "Komponente austauschen" ausgewechselt werden.
Dazu ein Bildnis: Die Komponentenliste ist sozusagen ein Korb mit roten Kirschen, die Zeichnung wie ein Kuchen mit teilweise grünen Kirschen. Es müssen alle grünen Kirschen durch die roten ersetzt werden...
zu 2.: Das ist eine Möglichkeit. Wenn Du auf die dynamische Anpassung pfeifen kannst und es nur um ein schickes Layout geht, kann man auch den Export als AutoCAD2007 DWG in Betracht ziehen. Dort explodiert man das Ganze und bearbeitet es händisch nach...
Zum Schluss noch eine Meinung: Ich persönlich finde Ribbons (V. 2010) total schick - aber viel lieber wäre mir, endlich mal einen gescheiten Längsschnitt oder Querprofile "auf Knopfdruck" zeichnen zu können.
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
Kedz
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DF
Besten Dank für die Antwort werde mich demnächst mal ran setzen und das ausprobieren.
Kedz
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kedz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab doch irgendwo gehört/gelesen, dass man in der Version 2010 einzelne Beschriftungen in Bändern verschieben kann.
Zudem gibt es die Möglichkeit, mit "stacked labels" die Beschriftungen in Bändern auseinander zu ziehen / gestapelt anzeigen zu lassen.
2010 bringt also auch Verbesserungen für die Längsschnitt-Beschriftung, die man demnächst ausprobieren kann.
cadascadcan
