 | MuM customX , eine App
Thema: DGM Grenze (2009 mal gelesen)
MarioP Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2021 VestraCivil3D Windows 10
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einem DGM eine Grenze zugefügt, die gleichzeitig eine Bruchkante ist. C3D rechnet jedoch über die Grenze hinaus. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das unterbinden kann? Danke Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
MarioP Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
MarioP Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Zitat: Original erstellt von Licht am Ende des Tunnels: Arbeitest Du in 2009? Funktioniert bei mir ohne Probleme...
Kommt darauf an wie Deine Grenze aussieht. Ist sie Ringförmig gibt es keine Probleme, hast Du Einbuchtungen und fügst neue Bruchkanten / Punkte hinzu, vermascht Civil über die Einbuchtungen hinweg. Ignoriert also die definierte Grenze (Leider) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Hallo Mario, die Grenzen sollten immer zuletzt definiert werden. Deshalb vor 2009: Grenzen rausschmeißen und NACH der letzten Bruchkante definieren. ab 2009: unter DGM-Eigenschaften, Register Definition durch Verschieben der Operationen (Pfeilleiste links) die richtige Reihenfolge herstellen Gruß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 18. Mrz. 2009 editiert.] Nu muss ich doch nochmal ran: in dem Bildchen fehlen die Pfeile in der Pfeilleiste links unten - sind entweder beim Grabben oder beim Umformen zur GIF-Datei verloren gegangen. Egal wie: in c3d2009 sieht man sie jedenfalls. [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 18. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Zitat: Original erstellt von Licht am Ende des Tunnels: Genau, danke Walrus, das ist die entscheidende Änderung mit 2009.
Hm, denke die entscheidende Änderung wäre gewesen, wenn solche Operationen gar nicht mehr nötig gewesen wären. Sprich: Bei einer Neuerstellung werden automatisch die Grenzlinien richtig berücksichtigt. Jetzt ist es nur eine Vereinfachung! Und wie gehabt Fehleranfällig wenn man nicht gerade daran denkt (Stichwort: Massenberechnung). Oder seht Ihr das anders? So schön jedesmal zu verschieben? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Die "entscheidende Änderung" zwischen 2008 und 2009, um damit besser arbeiten zu können. Mir gefällt jede Art von Flexibilität in Softwareprodukten. Du hast schon recht, evtl. ist das Problem vielleicht noch nicht perfekt gelöst, aber ich kenne es gar nicht, hatte ich noch nie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Och, da gäbe es noch so ein paar Sachen, müßte nur in das Subscriptioncenter schauen ... Spontan fällt mir ein, wenn Du z.B. von einer anderen Firma Abrechnungsdaten bekommst (DA58) und sollst diese kontrollieren. Am Rand hast Du schmale langgestreckte Dreiecke die bei der Vermaschung dann ignoriert werden. Flächen der Kontrollberechnung stimmen dann natürlich auch nicht. Daten hatten die Programmierer vor 2 Jahren angefordert, geändert hat sich aber nichts. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
