  AutoCAD Civil 3D
  Markierungen und Leitplanken
Autor Thema:  Markierungen und Leitplanken (3699 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es zufällig ein Lisp mit dem man aus einer 3d oder 2d Polylinie 3d Flächen für Fahrbahnmarkierungen oder Leitplanken erzeugen kann?
Mario
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Mario,
vielleicht gibt's ein LISP, kann ich nicht beantworten
Aber für Bodenmarkierungen wird's kein triviales Tools geben, denn Bodenmarkierungen sind einigermassen komplex: Leitlinie, Sperrlinie, kombinerte Leit-/Sperrlinie, doppelte Sperrlinie, diese in verschiedenen Breiten und verschiedenen Abständen für innerorts, Überland und Autobahn, dann auch noch Haltelinie, Begrenzungslinie, Sperrflächen, Kurzparkgrenzen, ....was mir halt so auf die schnelle einfällt.
Für Leitplanken, wenn Du schon 3D-Poly hast, dann kannst Du den Querschnitt Deiner Leitplanken als geschlossene Poly erstellen und diese dann über Pfadangabe (Deine 3D-Poly) extrudieren lassen. Für die Stützen der Leitplanken kannst Du einen 3D-Block machen und diesen mittels Funktion '_measure' (oder _divide' wenn die Abstände nicht genau sein müssen, nur der Optik dienen) der 3D-Poly entlang aufteilen lassen.
- alfred -
www.hollaus.at
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit CadTools von www.glamsen.se  könnten Sperrflächen kanz gut makiert werden
MFG
Tobias
