  AutoCAD Civil 3D
  DGM und andere Effekte
Autor Thema:  DGM und andere Effekte (931 mal gelesen)
CADCIVILUSER
Sehen Sie sich das Profil von CADCIVILUSER an!   Senden Sie eine Private Message an CADCIVILUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO,
ich habe einige Probleme mit C3D 2009. Das System stürzt sehr häufig ab und erzeugt unerwartete Fehler.
Habt Ihr bessere Erfahrungen?
C3D Service Pack 2.1 (Probleme aber auch vorher mit 1)
DACH, Extensions usw.
XP
3GB Ram
Es kann auch an meiner Zeichnung liegen, was ich nicht prüfen kann bzw. schon häufig geprüft habe.
Ich hab mal ein Screenshot beigefügt auf dem man sehen kann wie das DGM aussieht.
Der Bereich am Fadenkreuz ist nicht weg zubekommen. Und das war schon vor den Abstürzen so
Gibt es solche Bereiche auch bei Euch??
GRUß
CCU
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass unter WinXP die Option '/3GB' in der 'C:\BOOT.ini' helfen (bitte keine erneute Diskussion, wie wir diese schon hatten ). Damit 'lebt' Civil mit mehr Speicherfreiheiten und damit länger.
Dazu gehört aber auch gleich dazugesagt, dass diese Option z.B. bei Verwendung von RasterDesign-ObjectEnabler (nur wenn er aktiv wird, z.B. beim Zugriff auf MrSID-Files) nicht zu verwenden ist.
Obiges ist eine allgemeine Erfahrung, wenn es sich bei Dir um eine bestimmte Fehlermeldung handelt, dann würde das hier natürlich helfen, diese zu sehen
Bzgl. Deines Screenshots, ich kann erkennen, dass eine trapezförmige Fläche vorhanden ist, die ich nicht zuordnen kann, bin aber nicht sicher, ob Du diese meinst und wie diese, wenn Du dich näher hinzoomst, vollflächig bleibt oder ev. da Höhenlinienbeschriftungstexte mit einem besonderen Beschriftungsstil draus werden? Bitte nochmals näher hinzoomen und dann nochmals Screenshot.
Bei Höhenlinien kenne ich nur einen grundsätzlichen Fehler (ausgenommen Überschneidungen, aber das Problem haben eh alle ), bei Höhenlinien die eigentlich geschlossen dargestellt werden sollten, erhalte ich immer wieder die Situation, dass diese in einem sehr kleinen Bereich offen sind. Der Bereich ist in der Regel so klein, dass er beim Plotten nicht sichtbar ist, aber sollte man die Höhenlinien exportieren/etrahieren und zu Polylinien machen und auf diese aufbauend weiterrechnen, dann wundert man sich schon mal.
- alfred -
www.hollaus.at
