 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Linie mit einem Gefälle (6323 mal gelesen)
orco Mitglied Student
 Beiträge: 84 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 07. Mrz. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steh grad mal auf der Leitung, denn, für meinen Layoutschnitt im Höhenplan möchte ich Gefällestrecken zeichnen. Leider ist mir nicht mehr eingefallen, wie man eine Linie mit Länge und Neigung, z.B. L = 130m, Gefälle I = 0,001 als geometrische Attribute konstruiert.(Ich glaube in standart AutoCad geht das einfacher) Gruß orco Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2009 23:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst so vorgehen: im Höhenplan eine Gradiente 'wild' erstellen, sprich Punkte in der ungefähr richtigen Position, dann startest Du aus den 'Längenschnitt/Gradiente'-Werkzeugen den 'Längsschnitteditor' und kannst, beginnend vom ersten Segment Stationierung/Höhe/Neigung auf gewünschte genaue Werte einstellen. - alfred - PS: hoffentlich klappts diesmal mit dem Verstehen ------------------ www.hollaus.at |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 08. Mrz. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Dafür gibt es die Transparenten Befehle, die funktionieren in Kombination mit anderen Befehlen. 1) Das Menü "Transparente Befehle" zuschalten falls nicht vorhanden 2) Im Befehl "Tangenten und Gradiente erstellen" den Befehl "Längsschnittskonstruktion über Neigung und Länge" ausführen. Ist die Gefällestrecke konstruiert, Abbrechen drücken und mit der Gradientenkonstruktion weitermachen. Wesentlich komfortabler als in AutoCAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Licht am Ende des Tunnels Beim Aufruf "Längsschnittkonstruktion über Neigung und Länge" erhalte ich unten die Meldung, dass PGL mit einem anderen Befehl aufgerufen werden muss. Transparente Befehle sind aktiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Welche Punkte sind denn für Gradienten geeignet
...meiner Vorgehensweise folgend meinte ich mit 'sprich Punkte in der ungefähr richtigen Position' schon die Konstruktion über die Funktion 'Gradiente erstellen'. ==> Konstruktion starten, von Anfangsstation bis zur Endstation soviele Segmente (und damit Punkte), wie Du zum 'Vorentwurf' der Gradiente brauchst; und dann (meine Arbeitsweise) ab in die Gradientenbearbeitungswerkzeuge/Längenschnitteditor zum verfeinern Beide Arbeitswege (gleich gezielte Erstellung wie 'Licht am Ende des Tunnes' angeführt, oder eben erst einfach, dann verfeinern) führen zum Ziel. - alfred -
erstellt am: 08. Mrz. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 08. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
erstellt am: 08. Mrz. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Das Fließgewässer ist in 3 Abschnitte gegliedert, d.h. es gibt - vorserst 3, später noch in einem solchen einige mehr!!- Abschnittsgefälle. Weiter ist nach jedem Abschnitt ein Absturzbauwerk - Kante in der Gradiente- anzuordnen. Ist es möglich, die Gradienteninformation, bzw. TS über den einzelnen Abschnitten wie eine einzige aussehen zu lassen? Mein Probem ist, dass zwei TS beim Absturzbauwerk übereinander liegen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orco
Zitat: @Licht am Ende des Tunnels Beim Aufruf "Längsschnittkonstruktion über Neigung und Länge" erhalte ich unten die Meldung, dass PGL mit einem anderen Befehl aufgerufen werden muss. Transparente Befehle sind aktiv.
Deswegen habe ich ja geschrieben "2) Im Befehl "Tangenten und Gradiente erstellen" den Befehl "Längsschnittskonstruktion über Neigung und Länge" ausführen.", d.h. erst den Befehl "Tangenten und Gradiente erstellen" ausführen und dann ohne abzubrechen oder irgendetwas anderes zu machen den Befehl "Längsschnittskonstruktion über Neigung und Länge" ausführen. Die Hilfe ist ja auch immer noch da... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
