  AutoCAD Civil 3D
  Rendern in C3D
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rendern in C3D (1449 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in C3D Bilder rendern. Beim Rendern in der höchsten Stufe sind die Struckturen der Materialeien sehr glatt obwohl ich bei den Materialien Relief Maps im Einsatz habe. Im visuellen Stil "Realistisch" sieht das Material auch stuckturiert aus, nur eben beim Rendern nicht. Kann mir jemand weiter helfen?
Mario
PS: Bei C3D 2006 gab es meines Wissens den Viz Render dazu. Ist der eigentlich im C3D 2009 integriert oder weggefallen?
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage: Kann ich die Ansicht einer Kamera rendern? Bekomme das nicht hin.
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bin vielleicht nur noch nicht draufgekommen, aber wie kannst Du im AutoCAD-Fenster (ohne Rendern) ein ReliefMap sehen? TextureMap würde ich noch verstehen, aber BumpMap??
...wenn Du die Kamera selektierst, dann rechte Maustaste ==> 'Kameransicht einstellen', dann wird Deine aktuelle Ansicht bzw. das aktuelle Ansichtsfenster so eingestellt, dass der Perspektive der Kamera entspricht.
Vielleicht kannst Du Ausschnitt der Zeichnung uploaden, damit das mit dem Mapping für uns klarer wird?
- alfred -
www.hollaus.at
