  AutoCAD Civil 3D
  Punkte erstellen
Autor Thema:  Punkte erstellen (1334 mal gelesen)
orco
Sehen Sie sich das Profil von orco an!   Senden Sie eine Private Message an orco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orco
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
leider habe ich meine Arbeiten mit civil 08 für einige Zeit unterbrochen und stehe sozusagen wieder am Anfang.
Jetzt habe ich zwei Dateien als .dat! Beide haben genau 1 Mio Punkte im RHZ. Meine Aufgabe ist, die Punktmengen in civil einzulesen. Nachdem ich die Punktmengen aneinandergefügt und speichern will, stürzt mein Laptop ab.
Dasselbe tut civil, wenn ich in "Menü Punkte" "Punkte erstellen" "Punkte importieren" im RHZ Format versuche.
1.Habt Ihr schon Erfahrungen mit diesr Dateiendung?
Ich weiß dass es eigentlich ASCII sein sollte. Das ganze brauche ich für ein DGM.
Das Problem ist dass ich nicht mehr viel Zeit habe um das Handbuch durchzuwühlen.
Ist so umfangreich. Danke
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo orco!
Die Dateiendung sagt im Zweifelsfall nichts über das enthaltene Format. Zum Test einmal mit einem Editor öffnen und nachschauen. Wenn dann die Koordinatenwerte zu erkennen sind = ASCII-Datei.
Die Punkte daraus nicht in die dwg importieren!
Vorgehensweise:
Neues DGM erstellen.
Stil: nur Umring darstellen
Definition: Rechtsklick auf Punktdatei
Die Datei und das Format auswählen (falls erforderlich kann man das auch selbst definieren)
Warten, bis Civil das alles eingelesen hat....... Je nach PC: Mach' Dir 'nen Kaffee
Zum Test, je nach den Höhen, als DGM-Stil "Höhenlinien grob" oder "...fein" wählen.
Auf keinen Fall den Objektviewer benutzen, um das Ergebnis zu bestaunen. Dauert nämlich ewig und produziert eventuell einen Absturz.
Gruß Dietrich
orco
erstellt am: 04. Mrz. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das geht
Beiläuige Frage: gibt es ein Befeht, mit dem sich eine gewählte Höhe im DGM, z.B. bei mir 419 m +NN flächenmäßig darstellen läßt?
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 04. Mrz. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo orco!
Schau 'mal in den Beitrag zu den Wasserspiegeln...
Gruß Dietrich
