  AutoCAD Civil 3D
  Einfügen --> aus m werden plötzlich mm ?!
Autor Thema:  Einfügen --> aus m werden plötzlich mm ?! (1036 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung als xref angehängt.
Hauptzeichnung wurde in Metern gezeichnet.
xref-Zeichnung wurde mit Civil-Contrykit-Vorlage erstellt (auch in Meter).
Beim Einfügen wird die Xref-Zeichnung mit 1000 multipliziert.
Dieser steht in den Eigenschaften des Xrefs.
Eine Korrektur der Skalierung ist nicht möglich. Oder Doch?
Mit dem Befehl "AECDWGSETUP"  habe ich beide Zeichnungen kontrolliert.
Leider konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Was läuft hier falsch??
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
mit INSUNTIS von mm auf Meter umstellen
MFG
Tobias
