  AutoCAD Civil 3D
  Werkzeugbereich ist weg
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Werkzeugbereich ist weg (2201 mal gelesen)
Tobzen
Dipl.-Ing (FH) Geomatik
Sehen Sie sich das Profil von Tobzen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobzen
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe ein Problem mit meinem Civil. Habe es wie sonst gestartet und es war der Werkzeugbereich weg. Wenn ich SHOWTS eingebe kommt null Reaktion des Programms, kein Werkzeugkasten und auch keine Fehlermeldung - nichts.
Was mache ich falsch, wie ist die Lösung dieses Problems?
grüße Tobias
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn keine Fehlermeldung kommt (in der Befehlszeile mal auch sicherheitshalber mit F2 / zur grossen Version der Befehlszeile prüfen), dann gehen wir davon aus, dass Supportpfadangaben stimmen. Also wäre meine nächstliegende Vermutung, dass der Werkzeugbereich ausserhalb Deines Bildschirmbereichs liegt (oder vielleicht minimiert gestartet wird und sich hinter eine andere Palette legt?).
Das kann (sollte) eigentlich nur vorkommen, wenn Du zuletzt z.B. zweiten Bildschirm dran hattest und jetzt nicht, oder wenn Du (oder wer anderer) die Auflösung Deines Monitors runtergedreht hat. ==> Wenn eines dieser Dinge aufgetreten ist, dann eben ursprünglichen Zustand wiederherstellen.
Sollte das mit dem minimieren als Vermutung zu prüfen sein, dann mach mal Dein AutoCAD-Fenster halb so klein (nicht minimieren), und wenn Paletten dann noch am Bildschirm 'abhängen', dann diese mal verschieben.
Mal ein paar Ideen, vielleicht schon was dabei
- alfred -
www.hollaus.at
Tobzen
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred,
ich hab an meiner bildschirmeinstellung nichts geändert. das mit dem verkleinern und hin- und herschieben hat auch keinen erfolg gehabt. ich habe den werkzeugbereich noch nicht wiedergefunden.
gruß tobias
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Tobias,
hast Du eventuell nach der Installation ein eigenes AutoCAD-Profil angelegt/gesichert? Wenn ja, dann könntest Du mal probieren, mit dem alten Profil hochstarten. Da sollten dann auch die ursprünglichen Fensterpositionen wieder passen.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
noch 2 Ideen:
a) Du hast die Palette aber nicht zufällig auf automatisch ausblenden oder Anker links/rechts gestellt und übersiehst sie deshalb? Kann schon mal passieren ;-)
b) Schau Dir in der CUI Deinen aktuellen Arbeitsbereich an, dort unter dem Punkt >Paletten die Eigenschaften der ShowTS-Palette. Das könnte helfen, das Ding zu finden.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
CADCIVILUSER
Sehen Sie sich das Profil von CADCIVILUSER an!   Senden Sie eine Private Message an CADCIVILUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobzen 10 Unities + Antwort hilfreich
habe einen Vorschlag: Schau mal die Anleitung rechts an
Könnte die Lösung deines Problems sein -ich habe schon gute Erfahrungen mit dieser Einstellung gemacht
Gurß,
CCU
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal Hallo!
Hat wohl mit dem Anhang nicht geklappt
Hier der zweite Versuch
CCU
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch hat es, zumindest bei allen, die ihren browser richtig eingestellt haben  , was Du scheinbar selber nicht getan hast.
Um es aber immer möglichst allen einfach zu machen, verwende keine Umlaute im Dateinamen.
Siehe dazu auch den aktuellen newsletter von cad.de: KLICK
Tobzen
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal,
so habs jetzt wieder hinbekommen. weiß aber nicht was es war. ich mußte auf "mein Arbeitsbereich" drücken. das hat wohl sämtliche einstellungen zurück gesetzt. ich muß nämlich jetzt meine benutzeroberfläche neu anpassen.
so nun ein schönes wochenende und danke für die schnellen antworten.
tobias
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du Deine Benutzeroberfläche neu eingerichtet hast, dann am besten gleich Speichern, dann steht diese Dir beim nächsten mal abrufen in dieser Form wieder zur Verfügung.
- alfred -
PS: ich speichere diese immer unter 2 Namen, dann kann ich einen ruinieren und habe immer eine Sicherung
www.hollaus.at
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo runkelrübe,
ICH stelle nix am Rechner um. Da zu ist der Admin verantwortlich und den möchte ich nicht überflüssig machen
CCU
