  AutoCAD Civil 3D
  Umstieg Civil 3D 2008 - 2009
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umstieg Civil 3D 2008 - 2009 (996 mal gelesen)
renard
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von renard an!   Senden Sie eine Private Message an renard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renard
AMD 64*2 DualCore 5000+ 2,61 GHz 3,25 GB RAM,
ATI Radeon HD 2400XT
Windows XP SP2
Civil 3D 2009
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Civil3D2009.pdf
Hallo!
Habe Civil 3D 2009 installiert (schon mit Problemen), jetzt sind in den Meüleisten keine Icons zu sehen, Frage was kann ich machen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de
Autsch.
Dieses "(schon mit Problemen)" ist ja schon ein Knackpunkt. Welche waren das?
Selbst wenn Du jetzt die Bildchen bekommst, ist ja noch nicht sicher, ob da nicht noch mehr schiefgelaufen ist...
Ich würde gar nicht lang fackeln und direkt nochmal neu versuchen. Also Reparatur oder gleich Neuinstallation.
Zur Not mal Deinen Händler nerven
Sorry, nicht die Antwort, die Du hören wolltest, aber bevor Du Dich jetzt die nächsten Monate rumärgerst und womöglich anfängst über CIVIL zu schimpfen, weil nur die Hälfte funktioniert...
Einmal richtig ist immer am schnellsten ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo renard,
damit Du Dir die Mühe nicht mehrfach machst, sorge zuvor für eine saubere Deinstallation. Die Anweisungen dazu findest Du unter diesem Link. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=11940017&linkID=9240697
Viel Erfolg!
Chris
