  AutoCAD Civil 3D
  Punktrichtung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktrichtung (838 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwei Fragen:
Ich habe eine TXT Datei mit Rechts- und Hochwerten. Zusätzlich ist noch die Punktrichtung in der Datei als Zahl vorhanden. In C3d habe leider nichts gefunden, wie ich die Punktrichtung einlesen kann. Wenn ich mir ein Importformat zurecht bastle, kann ich eine benutzerdefinierte Spalte mit der Punktrichtung anlegen. Nur die Punkte werden ohne Richtung eingelesen. Im Punkteditor erscheint auch keine Spalte mit Punktrichtung. Ziel der Aktion ist einen Block z.B an einer Achse auszurichten.
Ein anderes Problem was ich habe: Kann man in C3d Kleinpunkte auf einer Achse automatisch in einem bestimmten Intervall ausgeben. Am besten noch in Abhängigkeit der Achsrichtung.
Mario
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
was um alles in der Welt ist eine "Punktrichtung"? Oder meinst Du die Punkthöhe?
Im AutoCAD gibt es den Befehl "TEILEN". Mit dem kannst Du Blöcke an Achsen, Linien, etc. in definierten Abständen darstellen lassen. Auch angepasst an den Verlauf der Polylinie.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Punktrichtung ist ein Winkel den das Punktsymbol hat.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Verdrehung gegen Nord?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich das Punktsymbol an die Richtung der Achse anpassen?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
für Dein Problem musst Du Dich mit den Beschreibungsschlüsseln auseinandersetzen. Zusätzlich zu der Richtung kann auch der X- und Y-Faktor mit eingelesen, der entsprechende Punktstil voreingestellt und auch eine Layervorbelegung angegeben werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Punkte einen Punkt-Code (Kurzbezeichnung) haben.
gruß
Stephan
