 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Gradiente, AF (1341 mal gelesen)
Hucho Mitglied Umweltingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 27.12.2008 AutoCad Infrastucture Suite 2013
erstellt am: 15. Feb. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der angehängten PDF, wo der Pfeil hingeht habe ich eine Gradiente als Wasserspiegel erstellt - wenn ich über die Längsschnittstileigenschaften die Linienfarbe ändere, wird auch die Geländelinie blau - wie bekomme ich nur die Wasserspiegelgradiente blau??? In den AF oben in der pdf links und rechts ist jeweils die gleiche Achse zu sehen. Im rechten AF würde ich die Achse gern ausblenden - ist das möglich? Wenn ich das Layer ausschalte ist sie ja in beiden weg...??? Danke Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Feb. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
Hallo Matthias, Hast Du einen neuen Threat aufgemacht, weil Du eigendlich heute keine Fragen mehr stellen wolltest? Thema gleiche Farbe : Vermute mal Du verwendest für beide Horizonte den gleichen Stil. Wenn Du verschiedene Darstellungen haben möchtest, gehe in die Höhenplaneigenschaften, erstelle Dir eine Kopie des Längenschnittstils und ändere den. Thema unterschiedliche Darstellung: Wenn Du die Ansichtsfenster im Layout hast, machst Du einen Doppelklick auf das rechte obere Fenster und gehst dann in den Layermanager. Hier kannst Du für das aktuelle Fenster den Layer frieren/ausblenden. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Klak - ich sehe - hier wird genau mitgelesen Stimmt - gestern Nacht ist immer noch heute, ich bin Euch allen wirklich sehr dankbar für die Unterstützung, weil die Civil Hilfe allein und die Tutorials (die auch noch in Fuß sind) helfen einem nicht wirklich weiter... Ich wollte heute eigentlich auch nicht mehr mit Civil arbeiten....aber solange ich weiß, dass dies und das in meinen Plänen noch nicht passt lässts mir einfach keine Ruhe Da fällt mir nochwas ein - mir taugen meine Pläne jetzt schon ganz gut - aber wenn ich ne pdf ausplotte trotz hoher DPI - Einstellungen - die Schriften wirken nicht sauber und fein - sieht immer aus als würde man mit nem Füller auf Büttenpapier schreiben. Woran liegt das - die Schrift ist nicht fett ...nichts...im Lyout selber sieht alles super aus, nur dann im Plot sind die Buchstaben aneinander gebatzt und wirken verlaufen.... wahrscheinlich hab ich wieder irgendeinen Stil nicht konfiguriert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, Zitat: die Schriften wirken nicht sauber und fein
hängt davon ab, mit welchem PDF-Treiber Du arbeitest und, in den Detaileinstellungen des PC3-Files zu finden, ob Du Ausgabe Text 'als Graphik' oder 'als Text' angegeben hast. Es wäre ja auch noch möglich, dass Du eine Schriftart verwendest, die nicht als Standardschrift erkannt würde, aber wenn ich es richtig sehe, verwendest Du Arial, das sollte also nicht das Problem sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Abra-CAD-abra Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Coutry Kit habe ich schon installiert gehabt. Was richtig ist, dass ich ohne Vorlage gearbeitet habe - kann ich das im Nachhinein noch ändern? Ich hab nämlich schon 10 Layouts. Wo sind denn diese Einstellungen der pc3 Datei - ich konnte sie nicht finden?? Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Schrift - wie schon vermutet - verwende ich Arial. Habe gerade mal aus einer deutschen Vorlage heraus ein Layout erstellt und ausgeplottet - die Schrift is wieder aneinandergebatzt und zu dick. Alfred, ich denke deine Vermutung ist richtig - weil wenn ich die ausgeplottete pdf mit meinem Acrobat lade und das "Select-tool" wähle, dann kann ich nirgendwo einen Schriftzug markieren und bearbeiten - bei all meinen anderen pdf erkennt er die schrift - d.h. Civil bzw. der DWG to PDF Plotter gibt die ganze Datei als Graphik aus - jetzt müsste ich das nur noch irgendwie ändern??? Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, Zitat: kann ich das im Nachhinein noch ändern
...ja schon, aber wird schwer. Du kannst grundsätzlich eine Vorlage öffnen und Deine Zeichnung in diese einfügen (und einmal Ursprung, damit Du Zugriff auf diese Elemente hast). Und dann musst Du Element für Element durchgehen und einen neuen Stil zuweisen (dann stehen eben alle Stile zur Auswahl, die in dieser Vorlage vordefiniert sind). Zitat: Wo sind denn diese Einstellungen der pc3 Datei - ich konnte sie nicht finden??
...siehe Screenshot (wäre aber schon im Forum zu finden gewesen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Feb. 2009 editiert.] |
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für den Screenshot - ich hab die falsche Datei verwendet - nämlich die DWG to PDF anstatt die Adobe System....jetzt funktionierts ganz gut - die Schriften für den Plankopf werde jetzt auch im pdf als Schriften angezeigt und es sieht sehr gut aus - einziges Problem: Die Zahlen am Höhenplan sowie die Achsenbeschriftungen werden immer noch als Graphik ausgegeben und das sieht bescheiden aus - gibts da noch ne Einstellung in Civil, dass er die Beschriftungen als Schriften machen soll? Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, Zitat: Die Zahlen am Höhenplan sowie die Achsenbeschriftungen werden immer noch als Graphik ausgegeben
es gibt leider Arten von Beschriftung (oder Einstellungen derer), die dem Druckertreiber dann gar nicht als Text übermittelt werden. Allgemein kannst Du in den Details des PDF-Treibers auch noch Auflösung etc einstellen, vielleicht hilft das, ich hab's jetzt nicht probiert. Wenn Du im Dialog 'Plotterkonfigurations-Editor ...' (siehe meinen Screenshot) auf 'benutzerspezifische Eigenschaften' klickst, bekommst Du unten einen Button 'benutzerspezifische Eigenschaften' ==> dann bekommst Du den Dialog Deines Druckertreibers. In diesem nach Qualität suchen und erhöhen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
