| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Symbol-Attribute einlesen/ändern (1709 mal gelesen)
ocke Mitglied vermesser
 Beiträge: 40 Registriert: 12.02.2009 civil 3d 2010 sp2 win xp sp3 pentium 4 300ghz cpu 2gb ram
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich bin neuer Forumteilnehmer und Civil-Anwender, habe auch schon einige nützliche Hinweise im Forum gesehen - aber der Teufel steckt ja wie gewöhnlich im Detal... Mein erstes Problem: Einen Beschreibungsschlüsselsatz zum einlesen von Messpunkten mit Symbolzuordnung bzw. Beschriftungsstilen habe ich bereits erstellt. Nun möchte ich z.B. das ein Baumsymbol eingelesen wird und die zunächst leeren Attribute (da nicht im Außendienst ins Instrument eingegeben)dann in der Grafik editieren und somit die Baumart, Stammdurchmesser und Baumhöhe definieren. - Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kam noch keine Hilfe. Vielleicht ist das Problem zu einfach? Also, ich lese über den Beschreibungsschlüsselsatz einen Symbolblock (Baum) ein, der mit den Attributen (Baumart,Höhe und Stammdurchmesser)versehen ist - ich kann diese aber nicht bearbeiten - was mache ich falsch??? (Wenn ich das Symbol als Block einfüge klappt das.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ocke
Hallo und willkommen im Forum! In Deinem Fall muss man unterscheiden zwischen AutoCAD-Elementen (Block mit Attributen) und Civil-Elementen. Wenn Du die Blöcke über Beschreibungsschlüsselsätze einfügst sind das eigentlich keine AutoCAD-Elemente in dem Sinne, sondern Civil-Elemente. Diese können dann auch nicht mit den AutoCAD-Befehlen bearbeitet werden. Stattdessen kann man sich einen Beschriftungsstil erstellen, in dem die Attribute (oder Eigenschaften) dann am Civil-Block ausgegeben werden, änalog wie in den Beschriftungsstilen Z, N u.ä. (im Country-Kit), nur dann halt Stammdurchmesser, Kronenhöhe etc. In Civil braucht es keinen Block mit Attributen, sondern nur das Baum-Symbol. Über den Skalierfaktor im Beschreibungsschlüsselsatz und den Punkt- bzw. Punktbeschriftungs-Stil wird dann die Ausgabe der Attribute gesteuert. Die Attribut-Werte selber können in der Tabelle komfortabel bearbeitet werden. ------------------ gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
