  AutoCAD Civil 3D
  Kanal: Sohlhöhen global verändern
Autor Thema:  Kanal: Sohlhöhen global verändern (2456 mal gelesen)
TorstenK2
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TorstenK2 an!   Senden Sie eine Private Message an TorstenK2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TorstenK2
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und leider noch keine Lösung gefunden:
Ich habe ein Kanalnetz mit einheitlichem Gefälle geplant und möchte nun die Sohlhöhe am Anschlusspunkt (Netzauslauf) verändern und zwar so, dass sich die betroffenen Haltungen alle mit dem vorher geplanten Gefälle mit verschieben.
Wie geht das in Civ 2009?
Torsten Küpper
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenK2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ich kenne keinen "Easy Way", aber ein paar Krücken:
Vorschlag 1: Wenn Du z.B. konstantes Gefälle hast, könntest Du im Höhenplan einfach eine Linie von Anfang bis Endpunkt ziehen und anschließend jeweils zwei aneinandergrenzende Haltungen auf die Linie (mit den blauen Dreiecken) anpassen.
Vorschlag 2: Eine Gradiente im Höhenplan, z.B. auf Sohlhöhenniveau erstellen. Diese kann dann um einen konstanten Betrag hoch- oder runtergeschoben werden (->Längsschnitt bearbeiten). Anschließend müssen dann wieder die Haltungen mit den blauen Dreiecken angepasst werden.
Vorschlag 3 (nicht ganz ernst): Schreib ein VB-Progrämmchen, dass bestimmte Haltungen abfragt und das Netz entsprechend komplett anpasst. Wenns funktioniert, darfst Du gerne hier veröffentlichen.
Unter Umständen hat C.Fugitt schon ein paar brauchbare Schnipsel rumliegen...
Beste Grüße
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenK2 10 Unities + Antwort hilfreich
...Vorschlag 3 (nicht ganz ernst): Schreib ein VB-Progrämmchen, dass bestimmte Haltungen abfragt und das Netz entsprechend komplett anpasst. Wenns funktioniert, darfst Du gerne hier veröffentlichen. :D
Beste Grüße
DF
[/B]
Interessante Aufgabe - braucht das noch jemand - bitte voten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
C3DReminders
Sehen Sie sich das Profil von C3DReminders an!   Senden Sie eine Private Message an C3DReminders  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C3DReminders
erstellt am: 10. Feb. 2009 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenK2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist ein Sohlhöhe?
Auswahl der Rohre und mit dem Befehl bewegen sollte, wenn ich die Frage richtig, aber es kann ein Fehler im Jahr 2009, dass die Verbindung der Leitung von der Struktur, aber ich bin mir nicht sicher.
Christopher
http://blog.civil3dreminders.com
C3DReminders
erstellt am: 10. Feb. 2009 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenK2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C3DReminders:
Christopher
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenK2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Christopher,
Sohlhöhe = pipe elevation
Das Schnipsel, das alle suchen, wie vermutet hier.
Getestet hab ich es noch nicht, aber das nächste Wochenende kommt bestimmt.
Thanks a lot!
DF
                             Uli Hoeneß
TorstenK2
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dick,
danke für die Tipps, ich werde es mal versuchen.
Schade, dass es diese überaus nützliche und m.E. wichtige Funktion in Civil (noch) nicht gibt.
Ich kann leider nicht programmieren, aber wenn es so ein Progrämmchen geben würde, dann wäre das klasse.
Torsten
C3DReminders
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenK2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde versuchen, die Zeit, etwas an diesem Wochenende.
Christopher
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 11. Feb. 2009 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenK2 10 Unities + Antwort hilfreich
Thanks a lot Christopher, your blog is great and your efforts are much appreciated!
Best regards, Stefan
C3DReminders
erstellt am: 16. Feb. 2009 02:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenK2 10 Unities + Antwort hilfreich
Here's the post that will adjust a pipe run, you may need to go back and update the structures and definitely check to make sure it works as intended. http://blog.civil3dreminders.com/2009/02/raising-pipe-run.html
Christopher
