 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Kursor erkennt Ansichtsfenster nicht mehr??? (1423 mal gelesen)
Hucho Mitglied Umweltingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 27.12.2008 AutoCad Infrastucture Suite 2013
erstellt am: 05. Feb. 2009 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einige Orthophotos, shps ect. importiert....jetzt wollte ich ne Karte machen und zwei Sachen gehen nicht mehr ...plötzlich...bin mir nicht im klaren was ich gemacht habe: 1. Im Layout Modus lassen sich sowohl neue als auch alte Ansichtsfenster nicht mehr in der Größer verändern...normalerweise leuchtet das Fenster ja gestrichelt auf bzw. die Ecken mit nem blauen Viereck wenn man darüber fährt - nichts mehr - wenn ich mit Doppelklick ins Fenster gehe kann ich navigieren ect....aber am Fenster selbst lässt sich plötzlich nichts mehr machen....woran könnte das liegen? 2. Bemessungen lassen sich nicht mehr anfügen...Klicke auf Bemessung...wähle zwei Punkte und ziehe die Bemessung raus....Mausklick....und die Bemessung verschwindet wieder und wird nicht eingefügt???? Wär cool wenn mir jemand helfen könnte, thanx Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 06. Feb. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
erstellt am: 06. Feb. 2009 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, heißt das, dass die Ansichtsfenster Layerbezogen erstellt werden??? Ich komme von Arcgis und bin noch am einarbeiten.... Kann das echt sein? Dachte die werden global erstellt....was kann ich da machen außer alle layer anschalten?? Grüße Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
ja, Ansichtsfenster sind Objekte, welche Du auf jeden x-belieigen Layer legen kannst. Ist dieser deaktiviert, kannst Du den Rahmen weder sehen noch fassen. Am einfachsten, Du erstellst Dir einen Layer "ansfen" mit Einstellung "nicht druckbar" und legst alle Ansichtsfenster darauf. Um alle Layer einzuschalten, wirst Du nicht drumherum kommen, aber es bleibt Dir überlassen, ob Du Dir nicht voher den Layerstatus evtl. speichern möchtest  ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
hallo, nur der kleine hinweis, dass diese diskussion doch besser im "autocad pur" statt im civil3d forum aufgehoben wäre. dort würde ich zumindest eine antwort auf diese frage suchen. vielleicht kann ein admin die diskussion verschieben. gruss cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 06. Feb. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
