  AutoCAD Civil 3D
  Dgm kopieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dgm kopieren (2584 mal gelesen)
orco
Sehen Sie sich das Profil von orco an!   Senden Sie eine Private Message an orco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orco
erstellt am: 23. Jan. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissende, ich habe mal eine kurze Frage, und hoffe es gibt auch eine schnelle Antwort darauf, es muss ja nicht immer so kompliziert sein.
Also meine Frage: Warum ist ein in eine andere Zeichnung kopiertes DGM -und da drin ist es jedenfalls, sonst würde es ja nicht mit dem gleichen Namen in der Sammlung der Übersicht stehen- nicht sichtbar, und weis einer wie ich das sichtbar machen kann, ausser ´zoom grenzen´ oder neu zeichnen´oder so?
Vielen Dank und mal Grüße
Orco
erstellt am: 23. Jan. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du schon im Stil des DGM's (in der neuen Zeichnung eingefügt), geprüft, ob Elemente wie Höhenlinien oder 3D-Vermaschung oder ... auf sichtbar geschaltet sind?
Was sagen denn die Statistik-Werte des DGM (nur um sicherzugehen, dass tatsächlich Basisdaten für das DGM vorhanden sind)?
Ist die Zeichnung (gezipt) noch hier uploadbar (Grenze meines Wissen 1MB)? Dann würden wir schneller zum Ziel kommen.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Jan. 2009 editiert.]
erstellt am: 23. Jan. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
BTW: Zoom Grenzen gemacht?
Ich weiss schon, könnte als dumme Rückfrage angesehen werden, kommt aber schon mal vor
- alfred -
www.hollaus.at
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Jan. 2009 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alfred
Original erstellt von orco:
... ausser ´zoom grenzen´ oder neu zeichnen´oder so?
Ich vermute auch, dass es an den Stileinstellungen liegt.
Vermutlich waren die Stile schon in der Zeichnung und wurden deshalb nicht übernommen.
Evtl. könntest Du aber auch ein Skalierungsproblem haben, wenn die eine Zeichnung auf Millimeter stand und die andere auf Meter.
War die neue Zeichnung leer? Alle Layer an und getaut?
Grüße,
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 23. Jan. 2009 editiert.]
orco
erstellt am: 24. Jan. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal versucht, den alten Stil des DGM´s (übrigens ne Achse drin, glaub das is egal!?) in die neue Zeichnung -leer!- zu kopieren. Das hat nicht recht funktioniert, weil die neue Zeichnung als eigenständige Datei geöffnet ist. Ich muss noch dazusagen- wieder mal ein tolles Zitat - wie ich das DGM (Name DGM1) dort-in der neuen Zeichnung- rüberkopiert habe...
Also, ich glaub, es wäre gut zu überprüfen, ob Basisdaten vorliegen!!!Was meinst du Nesbada eigentlich genau damit? Habe auch den Stil -immer noch Standart auf richtige Anzeige überprüft- rein theoretisch müsste es angezeigt werden?!!
Noch was, in der Sammlung der Stile ist auf dem Stil Standart das orangene Dreieck. Das bedeutet, das dieser Stil für das DGM1 aktiviert ist. Wie kann ich einen anderen Stil, z.B. meinen eigenen erstellten aktivieren?
Das wars mal, lg an Euch, Danke
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Jan. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was, ... Wie kann ich einen anderen Stil, z.B. meinen eigenen erstellten aktivieren?
Da fehlt also immer noch Basiswissen.
Hast du die Tutorials von Civil 3D denn noch nicht durchgearbeitet?
Aus der AutoCAD Civil 200x Hilfe:
AutoCAD Civil 3D 200x Übungslektionen > Übungslektionen zu DGMs > Übung 2: Verwenden eines anderen Stils für ein DGM
Ansonsten sind für Fortgeschrittene auch diese Infos vom CK sehr interessant: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=10844723
http://images.autodesk.com/adsk/files/readme_autocad_civil3d2008_country_kit_dach-deutschland.pdf
http://images.autodesk.com/adsk/files/readme_neuerungen_autocad_civil3d2008_country_kit_dach.pdf
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 25. Jan. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Das orangene Dreieck bedeutet übrigens nicht, dass es für DGM1 verwendet wird, sondern dass es irgendwo in der Zeichnung referenziert (also verwendet oder verknüpft) wird. Das kann auch nur heißen, dass es als Vorgabestil irgendwo verwendet wird.
